Per modificare i membri di base del telaio
Novità: 2019.1, 2019.2
Dopo aver creato un membro del telaio, è possibile modificare le norme, la famiglia, le dimensioni, il materiale, l'aspetto e l'orientamento nel contesto dell'assieme in cui si trova il membro del telaio.
Iniziare nell'ambiente di assiemi con un modello di assieme creato in precedenza con Generatore telaio.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione gruppo Telaio Modifica.
  2. In Selezione membro telaio, selezionare le caselle di controllo relative alle proprietà da modificare. Deselezionare le caselle di controllo relative alle proprietà da lasciare invariate.
  3. Usare i menu a discesa per modificare i valori relativi a Norma, Famiglia, Dimensioni, Materiale e Aspetto.
  4. Se lo si desidera, selezionare il contagocce nella finestra di dialogo, quindi un membro del telaio per copiare le proprietà del membro e l'orientamento.
  5. Per cambiare l'orientamento, selezionare la casella di controllo. Viene visualizzata un'anteprima del membro del telaio. Selezionare un pulsante di scelta per il posizionamento del membro del telaio e annotarne la posizione come wireframe nella finestra grafica. È attivo un solo pulsante di opzione alla volta per ogni membro del telaio. A mano a mano che si selezionano i pulsanti di scelta, le opzioni Offset verticale, Offset orizzontale e Specchia membro telaio vengono regolate di conseguenza.
    In Offset verticale, selezionare o immettere un valore per la distanza verticale tra il membro del telaio e il modello.
    In Offset orizzontale, selezionare o immettere un valore per la distanza orizzontale tra il membro del telaio e il modello.
    Selezionare o immettere un nuovo angolo di rotazione per l'orientamento del membro del telaio.
    Selezionare la casella Allinea per selezionare una geometria (faccia piana, spigolo lineare, asse di lavoro, piano di lavoro o linea di schizzo) a cui è allineato un telaio inserito.
    Fare clic su Specchia membro telaio per invertire rapidamente il membro del telaio al fine di ottenere un orientamento sul modello di scheletro. Questa opzione non è disponibile se sono selezionati più membri del telaio.
  6. Fare clic su Seleziona. Nell'area grafica, fare clic sul membro del telaio che si desidera modificare. La selezione viene visualizzata come un wireframe.
    Per applicare le modifiche a più membri del telaio, fare clic sulla casella di controllo Selezione multipla e selezionare più membri del telaio nella finestra grafica. È consigliabile selezionare uno solo spigolo o linea per impostare l'orientamento, quindi utilizzare una finestra per la selezione multipla.
  7. Fare clic su Applica.
  8. Continuare a modificare i membri del telaio in base alle esigenze, quindi fare clic su OK.
