Fare clic su scheda Modello 3Dgruppo Modifica Elimina faccia.
Nella finestra di dialogo Elimina faccia, scegliere cosa selezionare:
Seleziona facce. Elimina una o più facce, a seconda che sia attivata l'opzione di selezione di una sola faccia o di un blocco.
Selezionare blocco o area vuota. Elimina tutte le facce del blocco o dell'area vuota.
(Facoltativo) Durante l'eliminazione di facce singole, selezionare Correggi affinché Autodesk Inventor tenti di correggere gli spazi estendendo le facce adiacenti fino a quando non si intersecano.
Utilizzare una finestra di selezione trasversale o selezionare le singole facce, blocchi o aree vuote da eliminare nella finestra grafica.
Fare clic su OK.
Procedura di utilizzo dell'opzione Elimina faccia con la voce Correggi selezionata
Sostituzione delle facce delle parti
Sostituire una o più facce di parti con una faccia corpo solido, un superset o uno o più piani di lavoro.
La parte viene estesa o tagliata per intersecare la nuova faccia. La nuova faccia viene tagliata in modo che corrisponda alla parte.
Fare clic su scheda Modello 3Dgruppo Superficie Sostituisci faccia.
Nella finestra di dialogo Sostituisci faccia, fare clic su Facce esistenti, quindi selezionare una o più facce delle parti da sostituire nella finestra grafica.
Suggerimento: Per selezionare automaticamente tutte le facce contigue e tangenti adiacenti, selezionare Catena facce automatica.
Fare clic su Nuove facce, quindi selezionare una faccia solida, una superficie, un superset o uno o più piani di lavoro.
