Prima di iniziare, creare o importare una parte con pareti sottili con il profilo di appoggio in uno schizzo 2D tra le facce superiore e inferiore della parte.
Se si desidera creare una lavorazione di appoggio con una superficie come ripiano, includere una superficie che si estende sull'intero schizzo, nella posizione in cui la superficie del ripiano è necessaria.
Suggerimento: Utilizzare un piano di lavoro di offset per la posizione schizzo.
- Fare clic sulla scheda Modello 3D
gruppo Parte in plastica
Appoggio
- Utilizzando i selettori Profilo e Solido, fare clic nella finestra grafica per selezionare uno o più profili schizzo chiuso e, se sono presenti più solidi nel file di parti, il corpo di destinazione.
- Nella scheda Forma della finestra di dialogo Appoggio, scegliere il tipo di estensione sporgenza:
- Tutte le facce. (Default) Estende la sporgenza alla faccia successiva del corpo di destinazione.
- Distanza. Specifica l'altezza della parete della sporgenza. Immettere un valore nel campo Distanza.
- Fino a superficie. Estende le pareti della sporgenza alla superficie specificata. Immettere un valore di offset.
- Se lo si desidera, fare clic sull'icona Inverti per invertire la direzione della sporgenza/dello scarico.
In genere, la direzione corretta è quella che punta verso l'interno del corpo di destinazione, a meno che non sia stata selezionata l'opzione Entrambi i lati. L'obiettivo è quello di mantenere il profilo del ripiano all'esterno del corpo.
- Utilizzare le opzioni Spessore per specificare il lato dell'offset dell'appoggio sul quale viene creata la parete sottile, con riferimento allo schizzo e alla freccia di direzione:
- Interno.
- Esterno.
- Entrambi i lati.
- Nella scheda Altro della finestra di dialogo Appoggio, specificare altre opzioni ripiano:
- Distanza. Specifica la distanza del ripiano dal piano dello schizzo.
- Fino a superficie. Specifica la superficie sulla quale posizionare il ripiano. Specificare un offset dalla superficie di riferimento.
- Offset. Specifica un offset dalla superficie di riferimento nell'opzione Fino a superficie.
- Rastremazione ripiano. Specifica un angolo di sformo per la sporgenza.
- Rastremazione scarico. Specifica un angolo di sformo per le pareti di scarico.
- Fare clic su OK.
