Durante un'installazione client, è possibile:
Quando è abilitato, Esegui migrazione impostazioni personalizzate viene visualizzato al primo avvio di Inventor se viene rilevata una versione precedente (a 2018 o versioni successive). È possibile accedere allo strumento Esegui migrazione impostazioni personalizzate anche dal comando Migrazione delle impostazioni nella scheda Strumenti.
Esegui migrazione impostazioni personalizzate consente di eseguire la migrazione delle impostazioni delle Opzioni applicazione e di quelle personalizzate da una versione precedente senza richiedere un file .xml esportato.
Le impostazioni di Opzioni applicazione consentono di impostare le opzioni relative alle operazioni di Autodesk Inventor e Autodesk Inventor LT. Le impostazioni nella finestra di dialogo Opzioni applicazione determinano l'aspetto del prodotto. Sono disponibili due impostazioni di Opzioni applicazione di default: una è l'impostazione di default di Autodesk Inventor o di Inventor LT e l'altra è l'impostazione relativa ad AutoCAD.
Differenze tra le impostazioni di default delle Opzioni applicazione di Inventor e le impostazioni correlate ad AutoCAD
Opzione 1: Impostazioni di default di Inventor.
Le impostazioni di default di Opzioni applicazione sono state installate.
Opzione 2: Impostazioni analoghe a quelle di AutoCAD.
Questa opzione imposta un aspetto simile a quello di AutoCAD.
Opzione 3: importazione delle impostazioni di personalizzazione.
Importa le impostazioni personalizzate di Opzioni applicazione da un file .xml creato nella finestra di dialogo Opzioni applicazione.
Personalizzazione delle impostazioni di Opzioni applicazione
È possibile gestire le impostazioni delle opzioni dell'applicazione mediante la memorizzazione e l'applicazione delle impostazioni in un file con nome. È possibile esportare le impostazioni delle opzioni applicazione in un file XML, per trasferirle da un computer all'altro e per migrarle con facilità alla release successiva di Autodesk Inventor. Inoltre, i gestori di sistemi CAD possono utilizzarle per installare un insieme uniforme di preferenze per tutti gli utenti o per gruppi specifici.
Come esportare le opzioni dell'applicazione di Autodesk Inventor e Autodesk Inventor LT
Il percorso di installazione per le operazioni sia di importazione sia di esportazione è:
Utenti\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [versione]\Preferences.
Le opzioni dell'applicazione esportate possono essere importate nei singoli computer. Fare clic sul pulsante Importa nel passaggio 2, quindi individuare e selezionare il file .xml esportato.
È possibile personalizzare l'ambiente di lavoro e salvare le impostazioni personalizzate in un file .xml.
Le impostazioni di personalizzazione consentono di personalizzare l'ambiente di lavoro inclusi la barra multifunzione, la tastiera e il menu comandi frequenti. Consentono di creare gruppi definiti dall'utente per ogni scheda della barra multifunzione. Gli elementi definiti dall'utente vengono visualizzati nel gruppo Comandi utente. Il gruppo Comandi utente viene creato alla prima creazione di un gruppo personalizzato.
Differenze tra le impostazioni di personalizzazione
La configurazione di default dell'interfaccia utente del prodotto è installata.
Opzione 2: Importazione delle impostazioni di personalizzazione.
Importa le impostazioni dell'ambiente di lavoro personalizzate da un file .xml creato nella finestra di dialogo Personalizza. Per accedere alla finestra di dialogo Personalizza, selezionare Personalizza nel gruppo Opzioni della scheda Strumenti.
