Quando si avvia un comando Forma libera, viene attivata una scheda della barra multifunzione Forma libera che fornisce l'accesso completo all'ambiente.
Le geometrie di lavoro vengono aggiunte alla barra multifunzione Forma libera e possono essere create nell'ambiente di forma libera. Ad esempio, creare un piano di lavoro da utilizzare come riferimento di livellamento o creare un piano di lavoro da utilizzare come piano di allineamento.
Quando si esce dall'ambiente di forma libera, la topologia è semplificata. Semplificazione significa che nel modello sono presenti meno facce e spigoli, ma viene mantenuta la forma del corpo di forma libera.
I seguenti miglioramenti sono stati aggiunti alla finestra di dialogo Modifica forma:
Utilizzare il comando Crea forma libera > Piano per creare un corpo foglio piano, quindi manipolare le facce.
Il comando Cilindro supporta la creazione di corpi cilindrici aperti o chiusi.
Il comando Modifica forma supporta l'estrusione di spigoli e facce di un foglio aperto.
Utilizzare il comando Faccia di forma libera per creare un corpo foglio tridimensionale, quindi utilizzare Modifica forma o Ispessisci per estrudere la faccia o gli spigoli selezionati.
Il comando Elimina supporta ora il tasto CANC. È anche possibile eliminare le facce per creare un corpo foglio aperto. Eliminare una o più facce da una forma libera, quindi utilizzare il comando Faccia di forma libera per chiudere l'apertura.
Utilizzare il comando Converti per copiare facce di corpo solido o di superficie nell'ambiente di forma libera. Utilizzare gli strumenti di modifica di forme libere per manipolare la forma.
Gestione intelligente del corpo. I corpi di forma libera e le superfici vengono convertiti nei rispettivi solidi o superfici quando si esce dall'ambiente.
Utilizzare Allinea modulo per spostare con precisione un corpo di forma libera in un piano o una faccia piana di destinazione.
Utilizzare Livella per spostare i vertici selezionati su un singolo piano passante per i vertici. Selezionare almeno quattro vertici per utilizzare Livella.
Utilizzare Salda vertici per unire i vertici o per chiudere un foro in un corpo di forma libera. Selezionare i punti singolarmente per spostare il primo vertice sul secondo vertice.
Utilizzare Annulla saldatura spigoli per scollegare uno spigolo o una linea chiusa per consentire la separazione degli spigoli.
Utilizzare Inserisci punto per aggiungere punti di controllo al modello.
Utilizzare Unisci spigoli per chiudere gli spazi e unire gli spigoli.
Il comando Ispessisci viene aggiunto all'ambiente di forma libera. È possibile selezionare le soluzioni Rettilineo, Morbido e Nessuno spigolo per ispessire un corpo. Nella seguente immagine viene illustrato un corpo foglio aperto ispessito con l'opzione Nessuno spigolo.
Il comando Specchia viene aggiunto all'ambiente di forma libera. È possibile utilizzare un piano di lavoro o una faccia piana per creare la copia speculare di un corpo.
I comandi Piega e Rimuovi piega sono disponibili nella barra multifunzione. In precedenza erano disponibili solo in un menu contestuale. Gli spigoli piegati sono colorati.
Con il comando Ponte ora si possono selezionare gli spigoli.
Utilizzare il comando Aggiungi distanza per posizionare una quota di riferimento tra punti, piani, spigoli e facce.
Utilizzare il comando Rendi uniforme per distendere il corpo di forma libera e rendere uniformi gli intervalli tra i punti a stella. È anche possibile utilizzare questo comando come operazione di correzione in caso di problemi con il corpo.
Il comando Copia supporta la copia di corpi e facce. L'opzione Modifica forma, Trasformazione è attiva quando si utilizza Incolla in modo che sia possibile spostare facilmente la geometria duplicata.
Attivare il comando Attiva/disattiva traslucido per vedere attraverso il corpo e visualizzare la geometria o lo schizzo esistenti.
Utilizzare Attiva/disattiva Seleziona attraverso per filtrare la selezione della geometria della finestra trasversale. Quando l'opzione è abilitata, la selezione della geometria è normale. Quando è disattivata, viene selezionata solo la geometria visibile nella vista.
Il comando Corrispondenza spigolo è più efficace e funziona con i corpi foglio aperto. Inoltre, è stata aggiunta la seguente funzionalità:
La simmetria viene visualizzata con un tipo e un colore di linea differenti.
