Come creare sweep
È possibile creare sweep lungo una traiettoria, lungo una traiettoria e una guida o lungo una traiettoria e una superficie guida.
È possibile creare lavorazioni sweep in parti o assiemi. Tuttavia, lo sweep con la superficie guida non è disponibile nell'ambiente di assieme.
Creazione di uno sweep lungo una traiettoria
  1. Eseguire lo schizzo di un profilo e di una traiettoria su piani intersecanti. La traiettoria deve passare attraverso il piano del profilo. Il punto iniziale deve trovarsi in corrispondenza dell'intersezione dei piani che contengono il profilo e la traiettoria.
  2. Fare clic sulla scheda Modello 3D gruppo Crea Sweep .
    Se lo schizzo contiene un solo profilo, questo viene evidenziato automaticamente. In alternativa, selezionare un profilo di schizzo.
  3. Nella finestra di dialogo Sweep, fare clic su Profilo e selezionare il profilo di cui realizzare lo sweep.
    Suggerimento: Quando si selezionano più profili, per evitare l'avanzamento automatico al selettore successivo, deselezionare la casella di controllo Ottimizza per selezione singola.
  4. Con lo strumento di selezione della traiettoria, selezionare uno schizzo 2D, uno schizzo 3D o gli spigoli della geometria.
    Nota: Se si utilizzano gli spigoli per il percorso, quando il comando sweep viene completato, gli spigoli vengono proiettati in nuovo schizzo 3D.
  5. Se sono presenti più corpi solidi, fare clic su Solidi, quindi selezionare i corpi interessati.
  6. Specificare il tipo di output:
    • Solido . Crea una lavorazione solida da un profilo aperto o chiuso. La selezione di un profilo aperto non è disponibile per le lavorazioni di base.
    • Superficie . Crea una lavorazione di superficie da un profilo aperto o chiuso. Funziona come una superficie di costruzione su cui terminano altre lavorazioni, o come uno strumento di divisione per creare una parte divisa, o per dividere una parte in più corpi. La selezione di superfici non è disponibile per le estrusioni di assieme o per le primitive (non disponibile in Inventor LT).
  7. Scegliere Tipo Traiettoria.
  8. Scegliere un orientamento:
    • Traiettoria . Mantiene il profilo di sweep costante sulla traiettoria di sweep. Tutte le sezioni di sweep mantengono la relazione del profilo originale con la traiettoria.
    • Parallelo . Mantiene il profilo di sweep parallelo al profilo originale.
  9. Per uno sweep su traiettoria orientato verso una traiettoria, specificare gli angoli di rastremazione e inclinazione.
    Un angolo positivo aumenta l'area della sezione man mano che lo sweep si allontana dal punto iniziale.
    Un angolo negativo riduce l'area della sezione man mano che lo sweep si allontana dal punto iniziale.
    Con i profili nidificati, il segno (positivo o negativo) dell'angolo di rastremazione viene applicato alla linea chiusa esterna dei profili nidificati. Le linee chiuse interne hanno il segno opposto.
  10. Specificare un'operazione:
    • Unisci . Aggiunge il volume creato dalla lavorazione di rivoluzione a un'altra lavorazione o a un altro corpo. Non disponibile nell'ambiente di assiemi (non disponibile in Inventor LT).
    • Taglia . Rimuove il volume creato dalla lavorazione di rivoluzione da un'altra lavorazione o da un altro corpo.
    • Interseca . Crea una nuova lavorazione utilizzando il volume condiviso dalla lavorazione di rivoluzione e da un'altra lavorazione. Elimina il materiale non incluso nel volume condiviso. Non disponibile nell'ambiente di assiemi (non disponibile in Inventor LT).
    • Nuovo solido . Crea un corpo solido. Ogni corpo solido è un gruppo indipendente di lavorazioni separate dagli altri corpi. Un corpo può condividere lavorazioni con altri corpi.
  11. Fare clic su OK.
Procedura di creazione di uno sweep
Get Adobe Flash player
Informazioni sui tipi di traiettorie di sweep
Procedura di sweep lungo uno spigolo della lavorazione
Creazione di uno sweep lungo una traiettoria e una guida.
  1. Eseguire lo schizzo di un profilo e di una traiettoria su piani intersecanti. Eseguire lo schizzo di una curva aggiuntiva che funge da guida per il controllo della scala e della torsione del profilo. La traiettoria e la guida devono passare attraverso il piano del profilo.
  4. Con lo strumento di selezione Traiettoria, selezionare lo schizzo della traiettoria o gli spigoli.
  7. Con lo strumento di selezione Traccia guida, selezionare la curva o la traccia di guida nella finestra grafica.
  8. Nella finestra di dialogo Sweep, nelle opzioni Scala profilo, specificare la modalità di ridimensionamento della sezione di sweep in corrispondenza con la traccia guida:
    • X e Y: consente di ridimensionare il profilo in entrambe le direzioni X e Y nel corso dello sweep.
    • X: consente di ridimensionare il profilo nella direzione X nel corso dello sweep.
    • Nessuno. Mantiene il profilo in forma e dimensioni costanti nel corso dello sweep. Usando questa opzione, la guida controlla solo la torsione del profilo.
  9. Scegliere Tipo Traiettoria e guida.
Procedura di creazione di uno sweep con una guida
Procedura di controllo il ridimensionamento della sezione di sweep
Creazione di uno sweep lungo una traiettoria e una superficie guida
  1. In un file di parti, proiettare una curva su una superficie non piana per creare la traiettoria di sweep. Questa superficie controlla la torsione del profilo. Eseguire lo schizzo di un profilo su un piano intersecante. La traiettoria deve passare attraverso il piano del profilo.
    Se lo schizzo contiene un solo profilo, questo viene selezionato automaticamente. In alternativa, selezionare un profilo di schizzo.
  4. Con lo strumento di selezione Traiettoria, selezionare una traiettoria piana, uno schizzo non piano o gli spigoli.
  7. Scegliere Tipo Traiettoria e superficie guida.
  8. Con lo strumento di selezione Superficie guida, selezionare la superficie nella finestra grafica per controllare la torsione del profilo di sweep lungo la traiettoria.
  9. Specificare un'operazione:
  10. Fare clic su OK.
Procedura di creazione di uno sweep con una superficie guida
