La versione 2019 di AutoCAD Map 3D toolsetcontiene miglioramenti pensati per i clienti in tutto il prodotto, comprese le seguenti caratteristiche.
Grip mediani di supporto sul poligono
Il AutoCAD Map 3D 2019 toolset supporta ora i grip mediani sulle entità geografiche poligono. Le opzioni di modifica per i grip mediani sono Stira, Aggiungi vertice, Converti in arco e Converti in linea.
Supporto per l'importazione/esportazione di file CityGML e Google KML
Il AutoCAD Map 3D 2019 toolset consente agli utenti di importare dati CityGML e Google KML e di esportare i dati in formato di file CityGML e Google KML.
Miglioramenti al sistema di coordinate
Di seguito sono riportati i miglioramenti apportati al sistema di coordinate nel
AutoCAD Map 3D 2019 toolset:
- Supporto per i sistemi di coordinate della Nuova Scozia:
- NS.NAD83.2010.UTM.20N
- NS.NAD83.2010.MTM.5
- NS.NAD83.2010.MTM.4
- NS.NAD83.1997.MTM.5
- NS.NAD83.1997.MTM.4
- NS.ATS77.MTM.5
- NS.ATS77.MTM.4
- Intervallo utile di 8 sistemi di coordinate delle province del Minnesota
- Supporto per il GDA 2020 australiano
- 221 sistemi di coordinate HPGN delle province del Wisconsin obsoleti
- Aggiornamento ad EPSG 9.0
- Supporto per la trasformazione da OSGB1936 ad ETRS89
- Aggiunta del sistema di riferimento della Deutsche Bahn e dei relativi sistemi di coordinate
Supporto della nuova versione per il provider FDO Oracle.
Supporto esteso alle versioni più recenti per il provider FDO Oracle:
- Provider FDO Oracle: Oracle 12.2.0.1
Nota: A causa di un
problema noto in Oracle 12.2, gli utenti devono seguire la soluzione temporanea descritta di seguito per lavorare con i modelli di job del settore in Oracle 12.2:
Configurare il sistema con "_allow_inserts_with_UPDATE_CHECK" impostato su True eseguendo il seguente comando SQL:
ALTER SYSTEM SET "_allow_insert_with_update_check"=TRUE scope=spfile
Quindi, riavviare il database.
Supporto del monitor ad alta risoluzione (4K)
Alcune icone della barra multifunzione e della barra di stato sono state aggiornate per garantire la migliore esperienza di visualizzazione possibile con i temi chiaro e scuro su monitor con risoluzione 4K o superiore.
Altri miglioramenti
Anche i seguenti problemi segnalati dai clienti sono stati risolti nel
- Maggiore utilizzo della memoria per l'operazione Genera grafica.
- Le grafiche venivano generate per gli aggiornamenti in altri job.
- Il AutoCAD Map 3D toolset richiede molto tempo per aggiornare o eliminare entità geografiche da modelli in database abilitati per i job di grandi dimensioni.
- Si verificava un arresto anomalo del sistema durante la creazione del perimetro del job se si selezionava un poligono complesso dall'area.
- Lo stiramento di un vertice causava lo spostamento anche di altri vertici.
- Lo stiramento del vertice per gli archi contiene un offset.
- I file raster ruotati venivano visualizzati in una cornice ortogonale piena.
- L'opzione Copia globale non veniva eseguita se il layer di origine conteneva un join.
- La posizione geografica poteva essere spostata quando la Carta veniva riaperta nel AutoCAD Map 3D toolset.
- Il tratteggio ANSI31 veniva esportato con scala e orientamento errati durante l'esecuzione del comando MAPTOACAD.
- Durante l'operazione MAPTOACAD, i simboli esportati con le etichette delle entità geografiche non venivano sostituiti con blocchi DWT, pertanto non disponevano di una larghezza globale e una denominazione blocco diversa.
- MAPSYMBOLIMPORTEXPORT non sostituisce i simboli correttamente.
- Nei moduli del modello di settore, per il controllo Casella combinata con più tabelle dettagli, l'impostazione Ordine dettagli non funzionava con altri attributi ad eccezione di FID.
- L'istruzione FILTRO DETTAGLI del controllo Casella combinata veniva composta in modo differente nell'anteprima del modulo e della progettazione.
Nel AutoCAD Map 3D toolset veniva generato un risultato errato per l'intersezione per alcuni dati durante l'esecuzione dell'analisi di overlay.
- L'operazione Divisione cavi associava i dispositivi errati ai cavi divisi.
- Se vengono digitalizzati più punti nella stessa posizione, la generazione automatica di una struttura interna dipende ora dal valore del campo impostato nella tabella del database.
Nota: Per attivare questa funzione, accedere alla tabella TB_info, aggiungere un solo record, impostare param: su ALLOW_DUPLICATE_DEVICE e Value_numer su 1. Per disattivare questa funzione, impostare Value_numer su 0.
- Nel AutoCAD Map 3D toolset si verificava un errore di connessione SSL durante la connessione al servizio WMS FEMA.
- Alcuni valori di attributo dal servizio WFS non venivano visualizzati correttamente nel AutoCAD Map 3D toolset.
- I dati FDO stilizzati non venivano più visualizzati in una finestra ruotata.
