Il file batch contiene i comandi che consentono di eseguire lo script e applicare il profilo di esportazione. Creare il file batch in un editor di testo, come Blocco note.
Il file batch completato è simile a quello riportato nell'esempio seguente (ad eccezione dei valori sostituiti per i nomi di file e cartelle):
for %%f in (*.dwg) do (
"C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2019\acad.exe" %%f /b MyExport.scr
rename SDFs\Temp.sdf %%~nf.sdf
In questo esercizio si prosegue il processo di esportazione batch iniziato nell'esercizio precedente, Esercizio 2: Creazione del file di script.
Come creare il file batch
Accessori
Blocco note.
La variabile %%f indica al file batch di eseguire l'iterazione nella cartella, selezionando un nuovo file ogni volta. L'espressione (*.dwg) indica al file batch di cercare i file con estensione .dwg.
"C:\Programmi\AutoCAD Map 3D 2019\acad.exe" %%f /b MyExport.scr
Se la versione di AutoCAD Map 3D toolset è installata in un'altra cartella, sostituire C:\Programmi\AutoCAD Map 3D 2019\acad.exe con tale percorso. Sostituire MyExport.scr con il nome del file di script.
Sostituire SDFs\Temp.sdf con il percorso specificato nel file di script.
Salvare il file batch nella stessa cartella dei file DWG da esportare.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 4: Esecuzione del file batch.
