- Nella struttura Modello, fare clic con il pulsante destro su Materiali e scegliere Nuovo.
- Cambiare il Nome in 4130 Alloy Steel.
- Verificare che sia selezionata la casella di controllo Termico, quindi immettere 40.53 per C (Calore specifico) e 0.00055555 per K (Conducibilità termica).
- Quindi, in Generale, immettere 150 per TREF (Temperatura di riferimento).
- In Strutturale, immettere le proprietà mostrate nell'immagine seguente. Verranno utilizzate nell'analisi di sollecitazione termica statica lineare.
- Fare clic su OK.
Con l'analisi del trasferimento termico, le principali proprietà materiale (conducibilità termica e calore specifico) possono essere immesse nella sezione Termico. La densità della massa (
) può essere immessa nella sezione Generale. Non è necessario inoltre immettere proprietà strutturali.
