Per creare una massa concentrata, fare clic con il pulsante destro del mouse su . Verrà visualizzata la seguente finestra di dialogo.
Le altre sezioni in questo modulo variano leggermente a seconda del Tipo selezionato. Fare clic sui collegamenti nella parte inferiore della pagina per visualizzare ulteriori informazioni sulle altre sezioni disponibili in questo modulo.
Le masse concentrate possono essere trascinate e rilasciate dal ramo Modello della struttura al ramo Analisi.
Dopo aver aggiunto le masse concentrate all'analisi viene creato un singolo nodo in Idealizzazioni con tutte le masse concentrate. Ciò consente di creare altre masse concentrate senza passare al ramo Modello della struttura.
Se si fa clic con il pulsante destro del mouse su Masse concentrate nella sezione della struttura Analisi/Idealizzazioni, sono disponibili le seguenti opzioni:
