Sottocasi per diversi tipi di analisi
Il contenuto di default del ramo Sottocasi della struttura del modello varia a seconda del tipo di analisi. È possibile aggiungere altri sottocasi eventualmente necessari e rinominare i sottocasi. Le sottoentità di default per i vari tipi di analisi sono riepilogate di seguito. Oltre alle sottoentità elencate, è presente una sottoentità Risultati per tutti i tipi di analisi.
Per le analisi Statica, Buckling lineare, Statica pre-sollecitazione, Trasferimento termico stazionario lineare e Trasferimento termico stazionario non lineare:
I sottocasi si comportano in modo diverso tra tipi di soluzione lineare e non lineare. I sottocasi lineari sono simili ad analisi completamente nuove e diverse. Le soluzioni non lineari utilizzano la fine del sottocaso precedente come condizione iniziale per il sottocaso successivo.
Per le analisi delle modalità normali:
Per l'analisi Statica pre-sollecitazione, vengono creati per default due sottocasi:
Per i tipi di analisi Modalità normali pre-sollecitazione con due sottocasi per default:
Per l'analisi Statica non lineare:
Per le analisi di Buckling non lineare, vengono creati per default due sottocasi:
Per le analisi di Risposta transitoria diretta:
Per le analisi Risposta transitoria modale, Risposta in frequenza modale e Risposta casuale:
Per l'Analisi dell'impatto:
Per le analisi Risposta transitoria non lineare:
Per le analisi di Risposta in frequenza diretta:
Per il tipo di analisi Fatica multiassiale:
Per il tipo di analisi Fatica vibrazione:
Per il tipo di analisi Trasferimento termico transitorio non lineare:
