| E5010 | AVVERTIMENTO: E5010 | UNO O PIÙ GRADI DI LIBERTÀ DIVERSI DA ZERO VINCOLATI AUTOMATICAMENTE |
| Causa: | Con PARAM, AUTOSPC impostato su ON, uno o più termini della diagonale della matrice di rigidità globale con intensità maggiore di zero e minore di PARAM, STIFFRATIOTOL (default 1.0E-8) sono stati vincolati. | |
| Azione: | Controllare la tabella delle singolarità del punto griglia nel file di output dei risultati del modello per i gradi di libertà che non devono essere vincolati automaticamente. In genere, la rigidità pari a zero o prossima a zero può essere prodotta da elementi incompleti come CQUAD4 privi di grado di libertà del vertice. I vincoli automatici di questo tipo sono accettabili e devono essere applicati per evitare singolarità durante la fattorizzazione della matrice di rigidità. Una rigidità maggiore o negativa indica in genere un problema con il modello che deve essere esaminato. Se ad esempio viene specificata una notevole rigidità in un componente in un punto griglia, gli altri componenti potrebbero essere vincolati automaticamente, sebbene non sia questa la finalità. | |
| Note: | Vedere il Manuale dell'utente di Autodesk Nastran, appendice A, Formati di output, per ulteriori informazioni sulla tabella delle singolarità del punto griglia. |
