E5003
E5003 AVVERTIMENTO: E5003 MATRICE DEFINITA NON POSITIVA CORRETTA NELLA GRIGLIA id, COMPONENTE n
Causa: È stato rilevato un termine negativo nella diagonale del fattore della matrice di rigidità durante la scomposizione. Il processore della soluzione tenterà di correggere il problema impostando il termine sul valore impostato da FACTDIAG. Questo messaggio viene visualizzato solo se il parametro del modello SOLUTIONERROR è impostato su ON. Si noti che questa è una funzione di debug e la precisione della soluzione potrebbe risultare notevolmente ridotta.
Azione: Verificare il valore EPSILON nell'output dei risultati del modello o nel file di riepilogo dei risultati. I valori maggiori di 0,001 indicano un possibile perdita di precisione. Esaminare i gradi di libertà per cui si verifica una condizione di matrice definita non positivamente. Controllare l'output di elaborazione della soluzione nel file di output dei risultati del modello per i gradi di libertà con rapporti diagonali del fattore di grandi dimensioni. Un rapporto diagonale del fattore di grandi dimensioni potrebbe indicare un meccanismo. Inoltre, verificare nel modello la presenza di rigidità elevate isolate o di vincoli insufficienti.
Note: Nessuno.
