| E5000 | ERRORE IRREVERSIBILE: E5000 | SINGOLARITÀ RILEVATA NELLA GRIGLIA id, COMPONENTE n |
| Causa: | È stata rilevata una singolarità nella matrice di rigidità durante la scomposizione. | |
| Azione: | Esaminare il grado di libertà in cui si è verificata la singolarità per una mancanza di rigidità. Inoltre, verificare che i vincoli del modello non siano mancanti. Se si utilizzano elementi Shell, impostare il parametro del modello K6ROT su un valore compreso tra 1.0 e 100.0 oppure SHELLRNODE su ON. Se il problema persiste comunque o non è possibile individuare l'origine della singolarità, provare a impostare il parametro del modello SOLUTIONERROR su ON. Si noti che la precisione della soluzione potrebbe risultare ridotta con questo parametro impostato su ON. Verificare il valore EPSILON nell'output dei risultati del modello o nel file di riepilogo dei risultati. I valori maggiori di 0,001 indicano un possibile perdita di precisione. | |
| Note: | Vedere il Manuale di riferimento di Autodesk Nastran, sezione 5, Parametri, per ulteriori informazioni sui parametri K6ROT, SHELLRNODE e SOLUTIONERROR. |
