Per visualizzare i comandi PowerMill
Usare la voce Comandi Echo per visualizzare il comando rilasciato quando si preme un pulsante o quando si seleziona una voce del menu nella finestra di comando. Questo risulta utile quando si esegue il debug delle macro.
Fare clic sulla scheda Home > pannello Macro > Comandi Echo per attivare e disattivare i comandi echo.
Esempio
Il seguente esempio mostra i comandi rilasciati quando si crea un blocco ai limiti del modello:
  1. Fare clic sulla scheda Vista > pannello Finestra > Interfaccia utente > Finestra di comando, per visualizzare la finestra dei comandi.
  2. Fare clic sulla scheda Home > pannello Macro > Comandi Echo, per attivare i comandi echo.
  3. Fare clic sulla scheda Home > pannello Setup > Blocco > Blocco, per visualizzare la finestra di dialogo Blocco.
  4. Fare clic su Calcola nella finestra di dialogo Blocco.
  5. Fare clic su Accetta sulla finestra di dialogo Blocco.
  6. Fare clic sulla scheda Home > pannello Macro > Comandi Echo, per disattivare i comandi echo.
La finestra di comandi mostra:
La risposta [ FORM BLOCK\R] indica che è stato emesso il comando Crea blocco.
Questa opzione può essere usata per:
  1. Trovare il comando effettivamente emesso per poterlo inserire in una macro. In questo caso si può vedere che il comando effettivamente emesso è Echo off DCPDebug Untrace Command Accept.
  2. Controllare l'esecuzione macro quando si effettua il debug di una macro non corretta, individuando quale comando è all'origine del problema. In questo caso, se si fa clic sulla scheda Home > pannello Macro > Comandi Echo, quindi si fa clic sulla scheda Home > pannello Macro > Esegui > Esegui, per eseguire una macro, è possibile vedere tutti i comandi che sono rilasciati dalla macro e identificare eventuali aree problematiche.
