Sgrossatura gola in tornitura
Usare la pagina Sgrossatura gola in tornitura per lavorare una feature gola in una parte tornita.
Stile — Selezionare un'opzione per specificare se viene prima lavorata la profondità o la larghezza della gola.
Affonda prima al centro — Selezionare questa opzione per iniziare con un affondamento al centro della gola.
Per le feature gola ad angolo, se è selezionata l'opzione Affonda prima al centro, la porzione dritta della gola viene sgrossata per prima, quindi vengono sgrossate separatamente le porzioni ad angolo. Ad esempio, la regione rossa viene per sgrossata per prima, per poi procedere con le aree gialle .
Sotto alla linea centrale - Selezionare questa opzione per far lavorare l'utensile sul lato negativo X della linea centrale di tornitura.
Tolleranza — Inserire un valore per determinare con quanta precisione il percorso utensile segue il contorno del modello.
Direzione di taglio — Selezionare un'opzione per specificare la direzione di taglio dell'utensile:
Sovrametallo — Inserire la quantità di materiale da lasciare sulla parte. Fare clic sul pulsante Sovrametallo per separare la casella Sovrametallo in Sovrametallo radiale Sovrametallo assiale . Utilizzare per specificare valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale come valori indipendenti. I valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale sono utili per le parti ortogonali. È possibile utilizzare sovrametallo indipendente su parti con pareti inclinate, sebbene sia più difficile predirne i risultati.
Sovrametallo radiale — Inserire l'offset radiale dell'utensile. Quando si lavora a 2,5 o 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle pareti verticali.
Sovrametallo assiale — Inserire l'offset dell'utensile, nella sola direzione dell'asse utensile. Quando si sta lavorando a 2,5 assi o a 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle facce orizzontali.
Profondità di taglio — Inserire un incremento per ciascuna passata che la routine di sgrossatura esegue sulla parte.
Passo laterale — Specificare la distanza tra ciascun passo di taglio come percentuale della larghezza dell'utensile.
Distanza uscita incrementi — Specificare la distanza di cui l'utensile esce tra affondamenti.
Distanza alzata laterale — Inserire la distanza per muovere l'utensile dopo un taglio in affondamento, nella direzione opposta alla direzione di taglio. Questo valore è ignorato per il movimento di uscita alla fine del primo affondamento.
Questa parte è caratterizzata da una feature Gola, mostrata in rosa:
Il comportamento normale dell'utensile prevede che si sollevi rispetto alla parte a 90, come mostrato da , dopo ogni taglio in affondamento. Ciò determina che l'utensile entri in contatto con il materiale non lavorato, a , quando l'utensile si sta ritraendo con avanzamento rapido lungo l'asse X:
È possibile evitare questa procedura utilizzando l'attributo Sicurezza spallamento, per spostare nuovamente l'utensile lungo l'asse Z , prima di sollevarlo.
Nota: Il movimento di alzata viene eseguito in corrispondenza del valore di avanzamento in affondamento.
Nota: Questo aumenta la vita dell'utensile e lascia una finitura migliore sulla parte.
Angolo alzata laterale — Inserire l'angolo per alzare l'utensile dalla parte dopo ciascun taglio in affondamento. Questo valore è ignorato per il movimento di uscita alla fine del primo affondamento.
Sosta — Inserire il numero di secondi che si vuole che l'utensile sosti dopo l'affondamento.
