Controllo di eventuali collisioni o tallonamenti nel percorso utensile attivo
Utilizzare la finestra di dialogo Verifica del percorso per controllare eventuali collisioni o tallonamenti del percorso utensile.
Fare clic sulla scheda Home > Verifica > Percorso utensile per visualizzare la finestra di dialogo Verifica del percorso.
Questa finestra di dialogo contiene i seguenti elementi:
Controlla: controlla il percorso utensile per verificare se una qualsiasi parte determina una collisione o un tallonamento.
Controlla rispetto a: controlla il percorso utensile rispetto al modello o ad un modello di materiale residuo.
Scopo: consente di scegliere quali elementi del percorso utensile vengono controllati. Se il percorso utensile comprende componenti selezionati del tipo specificato, viene controllato solo quell'insieme di componenti selezionati. Ad esempio, se l'ambito è impostato su Giunzioni e sono selezionate alcune delle giunzioni all'interno del percorso utensile, vengono verificate solo le giunzioni selezionate.
Dividi percorso: determina il modo in cui il percorso utensile viene diviso in porzioni sicure e non sicure.
Sicurezza testa: immettere la lunghezza combinata di punta, gambo e pinza dell'utensile. Se l'altezza dell'assemblaggio utensile è inferiore rispetto alla sicurezza della testa, all'assemblaggio utensile viene aggiunto un componente aggiuntivo. Questo componente aggiuntivo ha lo stesso diametro dell'elemento superiore nell'assemblaggio utensile (se Controllo collisioni automatico è impostato su On) e la lunghezza dell'assemblaggio utensile totale specificata è la stessa di Sicurezza testa.
Lunghezza utensile
Lunghezza gambo
Lunghezza pinza
Valore minimo sicurezza testa
Se un valore di sicurezza della testa è superiore rispetto all'altezza dell'assemblaggio utensile, viene aggiunto un ulteriore componente.
Sovrametallo Verifica: applica un sovrametallo diverso quando si verifica il percorso utensile al sovrametallo utilizzato in fase di generazione.
Sovrametallo: immettere la quantità di materiale da lasciare sulla parte. Fare clic sul pulsante Sovrametallo per separare la casella Sovrametallo in Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale . Utilizzare queste opzioni per specificare valori indipendenti per Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale. La separazione dei valori Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale è utile per le parti ortogonali. È possibile usare un sovrametallo indipendente su parti con pareti inclinate, tuttavia è più difficile prevedere i risultati di questa operazione.
Sovrametallo radiale: immettere l'offset radiale dell'utensile. Per le lavorazioni a 2,5 o a 3 assi, un valore positivo lascia il materiale sulle pareti verticali.
Sovrametallo assiale: immettere l'offset per l'utensile, solo nella direzione dell'asse dell'utensile. Per le lavorazioni a 2,5 o a 3 assi, un valore positivo lascia il materiale sulle facce orizzontali.
Opzioni di collisione: opzioni relative al solo controllo delle collisioni.
Disegna movimenti non sicuri: quando questa casella è selezionata, i movimenti che determinano una collisione nel percorso utensile vengono evidenziati.
Applica: evidenzia automaticamente qualsiasi area in cui si verificano tallonamenti (i percorsi utensile che collidono sono visualizzati in rosso). Vengono inoltre visualizzati la profondità del tallonamento e lo sbalzo dell'utensile necessario per evitare tallonamenti.
Nota: I valori immessi nella finestra di dialogo vengono memorizzati. Ciò significa che se si è controllato un percorso utensile per rilevare possibili collisioni, i valori visualizzati in questa finestra di dialogo corrispondono a quelli utilizzati per eseguire il controllo collisioni. Se il percorso utensile non è stato controllato per rilevare possibili collisioni, i valori visualizzati nella finestra di dialogo corrispondono a quelli utilizzati per eseguire il controllo collisioni.
