Usare la pagina Ripresa quando si sta usando un utensile di grosse dimensioni per la rimozione efficiente del volume e un utensile più piccolo per lavorare aree del modello che l'utensile più grande non è stato in grado di raggiungere, come ad esempio le tasche e gli spigoli. L'utensile più piccolo lavora solo le aree che possono essere raggiunte dall'utensile originale. Le opzioni disponibili su questa pagina dipendono dalla strategia selezionata:
Tipo riferimento — Selezionare Percorso utensile o Materiale residuo come riferimento per la lavorazione in ripresa.
Nome di riferimento — Selezionare Percorso di riferimento o Materiale residuo come percorso utensile/materiale residuo di riferimento.
Individua materiale più spesso di — Inserire un valore di soglia. PowerMill ignora il materiale residuo più sottile del limite specificato. Questo aiuta ad evitare le regioni che si stanno lavorando in ripresa, in cui il beneficio di un secondo taglio è trascurabile. Queste regioni sottili possono essere il risultato di cuspidi generate dal percorso utensile precedente.
Espandi area di — Inserire la distanza di cui espandere le aree del materiale resiudo, misurate lungo la superficie. Usare con il valore Individua materiale più spesso di, per ridurre le aree da lavorare in dettaglio (per esempio, gli spigoli), e poi per eseguire un leggero offset di queste aree, per garantire che siano lavorati tutti i dettagli (per esempio, sugli spigoli).
Lunghezza minima gap — Inserire la lunghezza del gap, che gestisce la frammentazione, sostituendo i gap più corti di questa distanza con un segmento del percorso utensile. Un valore grande riduce la frammentazione, ma aumenta la lunghezza del percorso utensile che non sta tagliando il materiale. Un valore piccolo crea percorsi utensile più corti, ma aumenta il numero di alzate del percorso utensile. È disponibile solo se si esegue la lavorazione in ripresa di un Modello materiale residuo.
Considera altezze Z precedenti — Selezionare in modo che le altezze Z dal percorso utensile attivo diventano disponibili per il nuovo percorso utensile (supposto che si stia creando un percorso utensile di sgrossatura di ripresa).
Lavora tra — Fare clic per calcolare le nuove altezze in Z al Passo in Z specificato. Non possono essere utilizzate le altezze in Z del Percorso utensile di riferimento. Questo lascia l'effetto di Lavora tra, che può risultare utile per provare a ridurre il terrazzamento in lavorazioni di ripresa con la stessa dimensione dell'utensile.
Rilavora e lavora tra — Fare clic per calcolare le nuove altezze in Z al Passo in Z specificato. In questo caso, le altezze in Z del Percorso utensile di riferimento NON sono escluse dall'uso. Ciò può risultare utile nelle lavorazioni di ripresa con un utensile differente da quello usato nel Percorso utensile di riferimento.
