Usare la pagina Finitura tornitura per lavorare un percorso utensile di finitura per una parte tornita.
Ciclo — Selezionare da:
Tornitura — Questo ciclo sgrossa all'interno delle boundary definite del materiale avanzando parallelamente alla linea centrale della parte lungo l'asse Z mentre scende lungo l'asse X. Se si seleziona una direzione di taglio Negativa, l'utensile taglia da destra a sinistra. Se si seleziona una direzione di taglio Positiva, l'utensile taglia da sinistra a destra.
Faccia — Questo ciclo sgrossa all'interno delle boundary definite del materiale avanzando perpendicolarmente alla linea centrale della parte mentre avanza sulla faccia della parte lungo l'asse Z nella direzione negativa. Se si seleziona una direzione di taglio Negativa, l'utensile taglia lungo l'asse X, dalla parte superiore alla linea centrale. Se si seleziona una direzione di taglio Positiva, l'utensile taglia lungo l'asse X, dalla linea centrale verso l'alto.
Faccia posteriore — Questo ciclo sgrossa all'interno delle boundary definite del materiale avanzando perpendicolarmente alla linea centrale della parte mentre avanza sulla faccia della parte lungo l'asse Z nella direzione positiva. Se si seleziona una direzione di taglio Negativa, l'utensile taglia lungo l'asse X, dalla parte superiore alla linea centrale. Se si seleziona una direzione di taglio Positiva, l'utensile taglia lungo l'asse X, dalla linea centrale verso l'alto.
Tolleranza — Inserire un valore per determinare con quanta precisione il percorso utensile segue il contorno del modello.
Sotto alla linea centrale - Selezionare questa opzione per far lavorare l'utensile sul lato negativo X della linea centrale di tornitura.
Direzione di taglio — Selezionare un'opzione per specificare la direzione di taglio dell'utensile:
Positivo — L'utensile taglia nella direzione positiva dell'asse di taglio, che dipende dal Ciclo selezionato.
Tornitura — L'utensile taglia nella direzione +Z.
Faccia — L'utensile taglia nella direzione +X.
Faccia posteriore — L'utensile taglia nella direzione +X.
Negativo — L'utensile taglia nella direzione negativa dell'asse di taglio, che dipende dal Ciclo selezionato.
Tornitura — L'utensile taglia nella direzione -Z.
Faccia — L'utensile taglia nella direzione -X.
Faccia posteriore — L'utensile taglia nella direzione -X.
Sovrametallo — Inserire la quantità di materiale da lasciare sulla parte. Fare clic sul pulsante Sovrametallo
per separare la casella Sovrametallo in Sovrametallo radiale
Sovrametallo assiale
. Utilizzare per specificare valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale come valori indipendenti. I valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale sono utili per le parti ortogonali. È possibile utilizzare sovrametallo indipendente su parti con pareti inclinate, sebbene sia più difficile predirne i risultati.
Sovrametallo radiale — Inserire l'offset radiale dell'utensile. Quando si lavora a 2,5 o 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle pareti verticali.
Sovrametallo assiale — Inserire l'offset dell'utensile, nella sola direzione dell'asse utensile. Quando si sta lavorando a 2,5 assi o a 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle facce orizzontali.
Sovrametallo precedente — Inserire la quantità di materiale lasciata sulla parte da una strategia di sgrossatura precedente.
Numero di tagli - Inserire il numero di passate di finitura.
Sbavatura — Selezionare per inserire automaticamente movimenti ad arco sugli spigoli esterni.
— Sbavatura attivata.
— Sbavatura disattivata.
Gli effetti della sbavatura sono i seguenti:
- Minimo spreco di movimento dalla macchina; tuttavia, il programma elaborato della parte può essere leggermente più lungo nel numero di blocchi usati.
- Le sbavature vengono rimosse, ma altrimenti la parte ha la stessa forma e dimensioni date dalla curva della feature, poiché il raggio dell'arco inserito è uguale a quello del raggio della punta utensile.
- Il movimento della macchina è più agevole.
Sottosquadra — Selezionare un'opzione per specificare in che modo il percorso utensile considera i sottosquadra.
