Posizione - Cerchio
La scheda Cerchio della finestra di dialogo Posizione permette di costruire un cerchio e calcolare il punto centrale.
Questa pagina contiene le seguenti opzioni:
Spazio di lavoro — Selezionare lo spazio di lavoro in cui si sta lavorando.
indica il punto attuale, indica gli altri punti disponibili. PowerMill·si sposta attraverso i punti mentre si effettuano selezioni nella finestra grafica. Fare clic su per renderlo il punto corrente; la freccia cambia in .
Punto iniziale — Specifica le coordinate di uno dei tre punti che definiscono il cerchio. Queste coordinate possono essere inserite o selezionate dalla finestra grafica.
Punto finale — Specifica le coordinate di uno dei tre punti che definiscono il cerchio. Queste coordinate possono essere inserite o selezionate dalla finestra grafica.
Punto medio — Specifica le coordinate di uno dei tre punto che definiscono il cerchio. Queste coordinate possono essere inserite o selezionate dalla finestra grafica.
Punto centrale — Il punto centrale del cerchio definito. Il punto centrale rispetta sempre qualsiasi blocco impostato sulle schede Cartesiano o Polare. Per esempio, se Z è bloccato quando si sta definendo un cerchio, i valori delle coordinate X e Y corrispondono al cerchio definito, ma il valore della coordinata Z resta invariato.
Raggio — Raggio del cerchio definito.
Diametro — Diametro del cerchio definito.
Il punto centrale, il raggio e il diametro del cerchio sono automaticamente calcolati dai punti Inizio, Fine e Medio e non possono essere modificati.
Reimposta tutto — Reimposta i punti Inizio, Fine e Medio.
Diventa origine — Il punto definito diventa l'origine dell'elemento. Le coordinate relative vengono quindi misurate da quest'origine.
