Esempio di finitura spirale parametrica
Questo esempio mostra come creare un percorso utensile di finitura spirale parametrica. Questo utilizza:
È necessario che il percorso utensile lavori la sporgenza, ed eviti i perni.
Nei percorsi utensile Finitura spirale parametrica, le superfici con Modalità lavorazione Collisione, si comportano in modo diverso dalle altre strategie.
Nei percorsi utensile a spirale parametrica:
Questo permette una creazione rapida del percorso utensile.
  1. Per evitare la lavorazione dei perni, selezionare un perno.
  2. Fare clic sulla scheda Home > pannello Setup > Sovrametallo per visualizzare la finestra di dialogo Preferenze sovrametallo.
    1. Selezionare la scheda Default superfici.
    2. Selezionare l'insieme superiore nell'elenco di insiemi in fondo alla finestra di dialogo.
    3. Fare clic su Acquisisci componenti per posizionare i perni in questo insieme. Il numero dei Componenti selezionati viene modificato in 1.
    4. Selezionare Modalità lavorazione Collisione.
    5. Fare clic su Accetta.
  3. Fare clic sulla scheda Home > pannello Crea percorsi utensili > Percorsi per visualizzare la finestra di dialogo Selettore di strategia.
  4. Dalla categoria Finitura selezionare Finitura parametrica tra curve.
    1. Selezionare una Curva centrale del pattern creato in precedenza da CentralCurve.dgk.
    2. Selezionare un Limite esterno Superfici.
    3. Inserire un Angolo sinistro di 15.
    4. Inserire un Angolo destro di 15.
    5. Inserire un Passo massimo di 5.
    6. Fare clic su Calcola.
