Preferenze NC > Verifica
La scheda Verifica della finestra di dialogo Preferenze NC specifica le impostazioni di verifica predefinite per i programmi NC del progetto.
Per visualizzare la finestra di dialogo Preferenze NC dal menu contestuale Programma NC, selezionare Preferenze.
Nota: Per cambiare le impostazioni di verifica per il programma NC selezionato, dal menu contestuale del singolo programma NC, selezionare l'opzione Modifica selezionato. Per modificare le impostazioni di verifica per il programma NC esistente, dal menu contestuale Programma NC selezionare Modifica tutto.
Verifica la macchina utensile
Quest'area contiene le opzioni che permettono di controllare collisioni della macchina utensile rispetto a sé stessa o altri componenti:
Verifica percorsi utensile — Selezionare per controllare i percorsi utensile rispetto a collisioni che coinvolgono la macchina utensile.
Verifica i movimenti di connessione — Selezionare per controllare collisioni che coinvolgono la macchina utensile.
Distanza di sicurezza dalla macchina utensile — Inserire la distanza di sicurezza della macchina utensile che si vuole usare per la verifica. Inserire un valore annulla la verifica del programma NC.
Verifica l'utensile rispetto al modello
Quest'area contiene opzioni che permettono di controllare gambo e pinza per collisioni rispetto al modello. Questo non ha alcun effetto sui controlli con la macchina utensile.
Verifica percorsi utensile — Selezionare per controllare le collisioni tra l'utensile, la pinza e il modello.
Verifica i movimenti di connessione — Selezionare per includere i movimenti di connessione nella verifica.
Distanza Sicurezza Pinza — Inserire la distanza minima permessa tra il modello e il profilo della pinza utensile.
Distanza Sicurezza Gambo — Specificare la distanza minima permessa tra il modello e il profilo del gambo dell'utensile.
