Passate parallele
Usare la pagina Passate parallele per specificare l'ordine del segmento e controllare l'angolo dei movimenti di taglio. Si può specificare l'angolo della passata di sgrossatura a mano o automaticamente. Le opzioni disponibili sulla pagina dipendono dalla strategia selezionata:
Direzione fissa — Selezionare per attivare l'opzione Angolo. Quando è selezionata questa opzione, PowerMill determina automaticamente l'angolo più adatto per ciascuna area.
Direzione di taglio — Selezionare uno stile di fresatura per Profilatura e Area.
Minimizza tagli pieni — Selezionare per eliminare (per quanto possibile) tutti i movimenti a passate parallele che determinano il taglio a piena larghezza dell'utensile. A causa della natura di ricerca del pattern a passate parallele, l'utensile può a volte tagliare per la sua intera larghezza. Ciò in generale non costituisce un problema quando si lavora un materiale morbido, tuttavia, potrebbe causare danni all'utensile nelle lavorazioni di materiali duri.
Lavora tutte le passate — Selezionare per lavorare tutte le passate parallele. Quando questa opzione non è selezionata, passate parallele "non necessarie" vengono lasciate non lavorate. Per la lavorazione ad alta velocità è meglio selezionare questa opzione, per garantire un carico equo sull'utensile. Un segmento parallelo non necessario è uno in cui l'utensile non rimuove alcun materiale o non rimuove alcun materiale che una passata futura non rimuoverebbe. Ciò può succedere sul primo e possibilmente l'ultimo segmento di un'area in cui i segmenti paralleli sono più corti del diametro dell'utensile.
Mantieni passo laterale costante — Selezionare per mantenereun passo laterale costante all'interno dell'area (così che le passate di taglio si trovino su entrambi i lati dell'area).
Quando — Selezionare quando vengono eseguiti i movimenti di profilatura in relazione ai movimenti di taglio dell'area.
Sfacciatura feature
Le seguenti opzioni sono specifiche per la pagina Passate parallele per le strategie di sfacciatura feature:
Stile — Selezionare l'ordine dei segmenti del percorso utensile.
Tipo di entrata — Selezionare il movimento di entrata usato quando l'utensile inizia a tagliare.
Finitura ripido e bassa pendenza
Le seguenti opzioni sono specifiche per la pagina Passate parallele per le strategie di finitura zone ripide e a bassa pendenza:
Passate perpendicolari — Selezionare per definire una seconda passata parallela perpendicolare alla prima.
Angolo bassa pendenza — Inserire un angolo per specificare che la passata parallela lavora solo le aree del modello che sono più ripide di questo angolo.
Ottimizza passate parallele — Se un percorso utensile a passate parallele è creato con una passata parallela e perpendicolare e con un angolo di bassa pendenza maggiore di 0, selezionare questa opzione per tagliare la passata parallela in modo che non lavori le aree che lavora la passata perpendicolare.
Distanza di sicurezza parete —Inserire la distanza di sicurezza da usare per evitare che segmenti a passate parallele in fondo a un'area ripida colpiscano l'area ripida. Questo evita segni di marcatura sulle aree ripide.
