Quando si ha un Pattern adagiato è possibile usarlo per definire il punto di contatto dell'utensile di un percorso utensile. Questo esempio prende in esame un percorso utensile in grado di eseguire delle incisioni. La finestra di dialogo Finitura pattern adagiato è simile alla finestra di dialogo Finitura in profilatura.
- Fare clic sulla scheda Home > pannello Crea percorsi utensili > Percorsi per visualizzare la finestra di dialogo Selettore di strategia.
- Dalla categoria Finitura, selezionare Finitura pattern adagiato.
- Sulla pagina Utensile, selezionare
dall'elenco Utensili. Si apre la pagina Utensile conico sferico.
- Sulla pagina Utensile conico sferico:
- Inserire Diametro di 3.
- Inserire Raggio punta di 0,2.
- Inserire Conicità di 30.
- Inserire Lunghezza di 15.
- Sulla pagina Asse utensile:
- Selezionare Asse utensile Lungo/Perpend.
- Inserire Lungo (angolo A) pari a 0.
- Inserire Perpendicolare (angolo B) pari a 0.
- Selezionare Modalità Normale di contatto.
- Sulla pagina Finitura pattern adagiato:
- All'interno del riquadro Curva guida, selezionare un Pattern adagiato TrebleClef_1 (creato in Esempio di creazione di un pattern adagiato).
- All'interno del riquadro Limite inferiore, selezionare un Offset assialedi -1.
- All'interno del riquadro Evita tallonamenti , deselezionare Controllo tallonamenti. Poiché si sta incidendo la superficie si vuole che il percorso utensile talloni la superficie.
- Sulla pagina Passate multiple:
- Selezionare una modalità per Offset in basso.
- Selezionare un Ordina per per Livello.
- Deselezionare Numero massimo di passate.
- Selezionare Limite superiore e immettere il valore 3. Questa opzione sarà disponibile solo dopo aver selezionato la Modalità Offset in basso.
- Inserire un passo massimo in Z di 1.
- Fare clic su Calcola per creare il percorso utensile.
Nota: Si può notare come la passata più bassa del percorso utensile si trova ad 1 mm al di sotto del pattern adagiato. Sarà possibile riscontrare una differenza tra il percorso utensile ed il pattern adagiato in quanto il pattern adagiato si trova nella posizione di contatto dell'utensile ed il percorso utensile si trova nella posizione della punta utensile.
