La scheda Strumenti di misura offre gli strumenti per popolare interattivamente i campi numerici nelle finestre di dialogo con punti, coordinate, distanze, angoli, raggi o vettori unità.
Per visualizzare la scheda Strumenti di misura:
- Fare clic su di un collegamento ipertestuale per eseguire le misure interattivamente nella finestra grafica.
- Fare clic su un pulsante nell'area Misura geometria della finestra di dialogo Misura (scheda Home > pannello Utilità > Misura).
- Fare clic con il tasto destro del mouse su di un campo numerico e selezionare Misura.
Lo strumento di misurazione selezionato come impostazione predefinita è basato sul valore che si sta misurando. Per esempio se si sta misurando Sicurezza Testa, viene selezionato lo strumento Distanza fra due punti.
In modo simile, se si sta misurando la soglia angolo, viene selezionato l'utensile Misura un angolo minore. Il cursore mostra un'informazione addizionale per aiutare a definire i punti desiderati.
Questa scheda contiene le seguenti opzioni:
Pannello Tipo di misura
Questo pannello contiene:
- Distanza fra due punti — Selezionare questa opzione per misurare la distanza tra due punti.
- Lunghezza curva — Selezionare per misurare la lunghezza dell'arco della curva selezionata. Una curva può essere un segmento di un pattern, un segmento di una boundary o una curva wireframe all'interno di un modello.
- Raggio — Selezionare per misurare il raggio di un arco o di un cerchio.
- Raggio per tre punti — Selezionare per misurare il raggio di un arco o di un cerchio creato da tre punti definiti dall'utente.
- Diametro — Selezionare per misurare il diametro di un arco o di un cerchio.
- Diametro per tre punti — Selezionare per misurare il diametro di un cerchio creato da tre punti definiti dall'utente.
- Angolo minimo — Selezionare per misurare un angolo minore di 180 gradi creato da tre punti definiti dall'utente. Quando si misura, prima selezionare il punto centrale e poi selezionare i due punti successivi.
- Angolo maggiore — Selezionare per misurare un angolo maggiore di 180 gradi creato da tre punti definiti dall'utente. Quando si misura, prima selezionare il punto centrale e poi selezionare i due punti successivi.
Pannello di finitura
- Annulla — Selezionare per annullare la modalità di misurazione. In questo modo si chiude la scheda Strumenti di misura.
