La scheda Tra della finestra di dialogo Posizione permette di costruire una linea da due punti e calcolare qualsiasi punto lungo la sua lunghezza.
Questa pagina contiene le seguenti opzioni:
Spazio di lavoro — Selezionare lo spazio di lavoro in cui si sta lavorando.
indica il punto attuale, indica gli altri punti disponibili.
PowerMill esegue cicli tra i punti mentre si effettuano delle selezioni nella finestra grafica. Fare clic su
per renderlo il punto attuale; la freccia cambia in
Punto iniziale — Specifica le coordinate dell'inizio della linea. Queste coordinate possono essere inserite o selezionate dalla finestra grafica.
Punto finale — Specifica le coordinate della fine della linea. Queste coordinate possono essere inserite o selezionate dalla finestra grafica.
Lungo la linea — Specifica la distanza lungo la linea in cui si vuole il punto.
Punto risultante — Visualizza le coordinate del punto creato. Il punto risultante rispetta sempre qualsiasi blocco impostato sulle schede Cartesiano o Polare. Per esempio, se Z è bloccato quando si sta definendo una posizione, i valori delle coordinate X e Y corrispondono alla posizione definita, ma il valore della coordinata Z resta invariato.
Lunghezza — Visualizza la lunghezza della linea risultante.
Il Punto risultante e la Lunghezza sono automaticamente calcolati dal Punto iniziale e Punto finale e non possono essere modificati.
Reimposta tutto — Reimposta i punti Inizio e Fine.
Diventa origine —Il punto definito diventa l'origine dell'elemento. Le coordinate relative sono misurate da quest'origine.
