Selezione di un tipo di relazione
Il tipo di relazione determina la relazione tra gli attacchi nei due componenti dell'assieme.
Sono disponibili tre opzioni:
Nell'esempio 2D qui di seguito:
è il componente principale
è il componente secondario
mostra gli attacchi dei piani selezionati
Il componente secondario è posizionato usando l'attacco del componente principale.
Nell'esempio, il principale ha un attacco planare. Il piano dell'attacco è usato per posizionare il componente secondario. La linea rappresentante il piano è indicato da :
Coincidente - Il componente secondario è posizionato in modo che l'attacco sia coincidente con l'attacco del componente principale.
Nell'esempio, il componente secondario è posizionato in modo che il suo attacco planare giaccia nello stesso piano di quello del principale.
È possibile posizionare il componente secondario in modo che il suo attacco si trovi a una distanza dall'attacco del componente principale. Inserire una distanza o usare la Scala angolo/distanza per definire una distanza.
Nell'esempio, il componente secondario è posizionato in modo che il suo attacco planare si trovi a una distanza dall'attacco planare dell'elemento principale. La distanza è indicata da :
Angolare/Parallela - Il componente secondario è posizionato il modo che il suo attacco sia angolare rispetto all'attacco del componente principale. Se l'angolo è 0, il componente secondario è posizionato in modo che il suo attacco sia parallelo all'attacco del componente principale. Inserire un angolo o usare Scala angolo/distanza per definire un angolo.
Nell'esempio, il componente secondario è posizionato in modo che il suo attacco planare sia parallelo all'attacco planare del componente principale. La posizione dei due piani paralleli è indicata da .
È possibile impostare un tipo di relazione angolare/parallela per i seguenti tipi di relazioni:
La distanza tra i piani non è definita in questa fase e deve essere specificata da un altro tipo di relazione.
Perpendicolare - Il componente secondario è posizionato in modo che il suo attacco sia perpendicolare all'attacco del componente principale.
Nell'esempio, il componente secondario è posizionato in modo che il suo attacco planare sia perpendicolare all'attacco planare del componente principale.
