Opzioni di Triangolo/Mesh
Usare la pagina Triangolo/Mesh della finestra di dialogo Opzioni per impostare le opzioni di importazione ed esportazione di file STL/DMT.
Nota: Se si ha selezionato un sistema di destinazione nella finestra di dialogo Esportazione file, le impostazioni di esportazione per il sistema di destinazione sono visualizzate automaticamente.
Le opzioni DMT sono valide solo quando si usa il traslatore locale integrato.
  1. Fare clic su File > Opzioni > Opzioni applicazione > Data Exchange > Triangolo/Mesh.
  2. Utilizzare le opzioni seguenti per specificare le impostazioni relative ai file STL e DMT:
Importa STL/DMT
Nomina mesh secondo il nome file - Selezionare questa opzione per usare il nome del file come nome per la mesh. Se necessario, sarà aggiunto un suffisso numerico per assicurare che il nome della mesh sia unico. Questa opzione è disattivata per default.
Combina mesh da file DMT - Selezionare questa opzione per combinare ogni cosa in un file DMT in una singola mesh. Questa opzione è deselezionata per default.
Dividi mesh grandi importate da file STL - Questa opzione è in corso di sviluppo.
Esporta
Queste opzioni non sono valide quando l'utente passa ad Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility.
Tolleranza di triangolazione - È la tolleranza usata per l'esportazione dei triangoli.
Ombreggiatura solido - Usa l'ombreggiatura migliorata dei solidi a tenuta stagna quando si esegue la triangolazione per l'esportazione dei triangoli.
Salta esportazione delle facce interne degli oggetti - Selezionare questa opzione per saltare le facce interne degli oggetti al fine di ridurre le dimensioni del file quando si esegue l'esportazione in .obj.
Raggruppa lo stesso materiale per l'esportazione OBJ - Selezionare questa opzione per raggruppare oggetti secondo il materiale durante l'esportazione in .obj.
Limita lunghezza del bordo del triangolo - Selezionare questa opzione per limitare la lunghezza di un triangolo secondo il valore fornito.
Lunghezza massima triangolo - Se Limita lunghezza triangolo è selezionato, è possibile inserire un valore nella casella di testo.
STL
Correggi automaticamente la mesh - Questa opzione è deselezionata per default. Selezionare questa opzione per correggere automaticamente i nuovi triangoli in modo che la mesh sia chiusa. La selezione di questa opzione visualizza:
Formato file di output - Selezionare il formato file di output nell'elenco a discesa. È possibile esportare i file in formato binario o ASCII.
Sposta file nel quadrante positivo - Selezionare questa opzione per eseguire l'offset di tutte le coordinate dei triangoli in modo che siano tutte positive.
Esporta con informazioni colori - Selezionare questa opzione per preservare i materiali applicati alle superfici quando si esporta il file, e si esportano i colori che sono memorizzati con i triangoli individuali.
Genera colori casuali per superfici - Selezionare questa opzione per assegnare materiali in modo casuale alle superfici esportate.
