File di configurazione dei fogli di lavorazione dell'elettrodo
Le informazioni seguenti sono prese dal file di configurazione memorizzato in C:\Programmi\Autodesk\PowerShapexxxxx\file\electrode.
Questo file consente di configurare la scheda sui dettagli dell'elettrodo e le schede personalizzate addizionali contenute nel file electrode_template.
Opzioni
Opzione
Descrizione
<drawing name>-name
Il nome del foglio
<drawing name>-suppress
Se ignorare questo modello
<drawing name>-show_holders
Mostra i portaelettrodi
<drawing name>-show_part
Mostra la parte (solido attivo)
<drawing name>-resize
Ridimensiona vista (se aggiunta parte)
<drawing name>-show_balloon
Mostra un cerchio di posizione coordinata
<drawing name>-balloon_fontsize
Dimensioni font da usare nel cerchio di posizione (altezza in mm)
<drawing name>-show_burnvector
Annotare il vettore di erosione se pertinente
<drawing name>-show_dimensions
Mostra la casella dimensionata attorno all'elettrodo
<drawing name>-dimension_fontsize
Quote font da usare nelle quote (alt. in mm)
<drawing name>-workplane
Orientamento della vista/delle vista/e creata/e
Valori accettati per l'opzione sul piano di lavoro
Valore
Descrizione
active
Relativo al piano di lavoro attivo [default] L'elettrodo è visualizzato inclinato e/o ruotato se è presente un vettore di erosione e/o rotazione della base
electrode
Relativo all'elettrodo. I vettori di rotazione ed erosione non hanno effetto sull'orientamento dell'elettrodo nella vista
world
Relativo ad assoluto
machining
Relativo al piano di lavoro creato per l'orientamento di lavorazione. È simile all'elettrodo ma invertito in Z
Default
Se non si specifica un valore, le impostazioni di default sono usate come segue:
Opzione
Valore di default
name
Foglio di Lavorazione Personalizzato (o equivalente traslato)
suppress
false
show_holders
true
show_part
false
resize
true
show_balloon
false
balloon_fontsize
3.0
show_burnvector
false
show_dimensions
false
dimension_fontsize
3.0
workplane
active
Ignorare le opzioni
Se il disegno contiene più di una vista, è possibile ignorare ogni opzione per ognuna delle viste. Per farlo, aggiungere -view<n> alla fine dell'opzione.
Ad esempio,
my_drawing-resize-view2 : false
non ridimensionare la seconda vista nel foglio creato da my_drawing
Se non si desidera perdere le modifiche apportate la volta successiva in cui si installa PowerShape, copiare il file modificato nella directory shareddb.
Compatibilità inversa
Rimuovere la seguente linee o cambiare in true se si desidera personalizzare i disegni generati dal modello electrode_detail_setup_sheet:
customise_detail_sheet: false
Foglio personalizzato di esempio: Scheda GA/Dettagli combinato
Per generare un foglio di lavorazione combinato per ogni elettrodo, rimuovere la seguente opzione qui di seguito. In alternativa, è possibile aggiungere // all'inizio della linea per commentare l'opzione in modo che sia ignorata.
electrode_combined_setup_sheet-suppress: true
