Configurazione e creazione di un disegno esecutivo per assiemi prefabbricati
Generare disegni esecutivi per assiemi Structural Precast for Revit.
  1. Caricare i cartigli Structural Precast for Revit nel progetto Revit.
    Nota: Solo i cartigli che utilizzano le specifiche finestre Structural Precast for Revit fornite saranno disponibili durante la generazione di disegni esecutivi.
  2. Fare clic sulla scheda Precast gruppo Configuration (Configuration).
  3. Nella finestra di dialogo Configuration, espandere la struttura al nodo dell'elemento da cui verranno generati i disegni:
    • Solid Wall
    • Solid Slab
    • Hollow Core Slab
    • Girder Slab
  4. Espandere il nodo dell'elemento e selezionare Disegno esecutivo.
  5. Nel nodo Disegno esecutivo, specificare quanto segue:
    • Shop Drawing Template: il cartiglio prefabbricato per il disegno esecutivo.
    • Center of Gravity: il simbolo che rappresenta il centro di gravità dell'elemento corrispondente.
    • Dimension Type: il tipo di quota di Revit.
    • Dimension lines distances: le distanze delle linee di quota da Distance to Reference (elemento) e Distance between Dimensions (estensioni).
    • Dimension lines descriptions: il testo definito dall'utente per aggiungere Extents e Outline delle quote.
  6. Nella finestra di dialogo Configuration, selezionare Concrete Built-in parts Annotations.
  7. Specificare le etichette di annotazione da applicare alle categorie degli elementi nel disegno esecutivo. Immettere le nuove categorie nel campo vuoto evidenziato con un asterisco.
  8. Nella finestra di dialogo Configuration, selezionare Concrete Built-in parts Dimensioning.
  9. Specificare le etichette di quota da applicare alle categorie degli elementi nel disegno esecutivo. Immettere le nuove categorie nel campo vuoto evidenziato con un asterisco.
    Nota: Le descrizioni corrispondenti condivideranno la stessa quotatura del disegno esecutivo. In alcuni casi in cui molte parti simili si trovano nell'assieme, questa operazione consente di risparmiare spazio nella vista di disegno. Ad esempio, 3 tipi diversi di piastrine di ancoraggio condividono lo stesso layout di quotatura.
  10. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Configuration.
  11. Nell'area di disegno, selezionare uno o più assiemi da cui saranno generati i disegni esecutivi.
  12. Fare clic sulla scheda Precast gruppo Fabrication (Shop Drawings).
    I disegni esecutivi genereranno, visualizzeranno e saranno posizionati in Assiemi nel Browser di progetto.
