Trasferimento degli elementi di fabbricazione in acciaio
Trasferire elementi di fabbricazione in acciaio mediante Advance Steel Extension for Revit.
Modifica
Taglio angolo
  • I tagli ad angolo vengono trasferiti ma non sincronizzati.
  • L'unico tipo di taglio ad angolo supportato è quello convesso.
  • I tagli ad angolo retto non vengono esportati in formato .smlx. Il contorno della piastra viene esportato prendendo in considerazione solo il taglio prodotto dal taglio ad angolo e non trasferendo il modificatore stesso:
  • Per un taglio ad angolo concavo, verrà creato un taglio ad angolo convesso per "tagliare" la piastra appena creata:
Cimasa inclinata
  • Le cimase inclinate vengono trasferite ma non sincronizzate.
  • Vengono trasferiti tutti i parametri del modificatore cimasa inclinata, tranne il parametro Riferito asse profilo.
Apertura del contorno
  • Le aperture del contorno vengono trasferite ma non sincronizzate.
  • Vengono esportati e importati i seguenti parametri dell'apertura del contorno:
    • Larghezza distanza
    • Raggio
    • Taglio con raggio
    • Contorno
    • Distanza contorno 1
    • Distanza contorno 2
Nota: Durante l'esportazione, il contorno trasferito dell'apertura del contorno viene calcolato prendendo in considerazione i parametri Larghezza distanza, Raggio e Taglio con raggio.
Accorciamento
  • Gli accorciamenti vengono trasferiti ma non sincronizzati.
  • Vengono trasferiti tutti i parametri del modificatore accorciamento.
Elementi in acciaio
Nota: I pioli non vengono trasferiti mediante Advance Steel Extension for Revit.
Piastra
  • Le piastre e le piastre piegate vengono trasferite e sincronizzate.
  • Vengono esportati, importati e sincronizzati i seguenti parametri della piastra:
    • Position
    • Forma
      Nota: La modifica della forma della piastra viene indicata nella finestra di dialogo Sincronizzazione come cambio di posizione.
    • Spessore
    • Materiale
  • Il parametro Finitura superficiale non viene trasferito.
Bullone e ancoraggio
  • Bulloni e ancoraggi possono essere trasferiti, ma non possono essere sincronizzati.
    Nota: Vengono trasferiti solo gli ancoraggi con un modello rettangolare.
  • Vengono esportati e importati i seguenti parametri del bullone:
    • Position
    • Standard
    • Classe di resistenza
    • Diametro
    • Assieme
    • Numero sul lato 1
    • Numero sul lato 2
    • Lunghezza sul lato 1
    • Lunghezza sul lato 2
      Nota: Lunghezza sul lato 1 o Lunghezza sul lato 2 viene esportata come Interasse sul lato 1 o sul lato 2 moltiplicata per Numero sul lato 1 o Numero sul lato 2. La distanza dello spigolo non verrà inclusa nel conteggio.
    • Interasse sul lato 1
    • Interasse sul lato 2
  • I parametri Finitura superficiale e Distanza dal bordo sul lato 1/2 non vengono trasferiti.
Chiodi
  • I pioli non vengono trasferiti mediante Advance Steel Extension for Revit.
Fori
  • I fori possono essere trasferiti ma non possono essere sincronizzati.
  • I fori vengono esportati uno per uno, non come serie di fori e non è possibile esportare solo i fori, senza il relativo elemento di input.
    Nota: Se si selezionano solo i fori da esportare, verrà esportato l'intero progetto, senza una notifica.
  • Durante l'esportazione di elementi in una selezione, utilizzando l'opzione di esportazione dei soli elementi selezionati, i fori selezionati senza un driver verranno ignorati.
  • Le asole create con un motivo circolare cambieranno orientamento quando esportati:
  • Vengono esportati e importati i seguenti parametri dei fori:
    • Type
    • Diametro
    • Lunghezza
    • Lungo il lato
    • Profondità
    • Valore
    • Foro maschiatura
    • Filetto conico post.
    • Filettatura destrorsa
    • Testa bullone
    • Diametro testa
    • Angolo di cimatura.
    • Valore
    • Numero sul lato 1
    • Numero sul lato 2
  • I parametri Distanza dal bordo sul lato 1/2 non vengono trasferiti.
Saldature
  • Le saldature possono essere trasferite ma non possono essere sincronizzate.
  • Vengono esportati e importati i seguenti parametri delle saldature:
    • Tipo principale
    • Spessore principale
    • Posizione
    • Forma superficie
    • Modulo testo
  • Non vengono esportati e importati i seguenti parametri delle saldature:
    • Lunghezza
    • Continuo
    • Spaziatura
    • Testo principale
    • Cianfrinatura principale
    • Distacco lembi principale
    • Altezza effettiva principale
    • Profondità preparazione principale
    • Tipo doppio
    • Spessore doppio
    • Testo doppio
    • Forma superficie doppia
    • Preparazione saldatura doppia
    • Distacco lembi doppio
    • Altezza effettiva doppia
    • Profondità preparazione doppia
    • Prefisso
