Per creare strade, cordoli e marciapiedi con Site Designer, modificare la superficie topografica di base e posizionare gli elementi della planimetria.
In questo video è mostrato quanto segue:
Quando si creano strade, cordoli e marciapiedi con Site Designer, si sta modificando la superficie topografica di base e posizionando gli elementi della planimetria che rappresentano le costruzioni nel modello. Le linee host definiscono la posizione degli elementi e una speciale famiglia di Site Designer controlla la geometria degli elementi.
Innanzitutto, posizionare le linee host per gli elementi. Le linee host sono linee modello o di dettaglio. Per strade e marciapiedi, la linea host rappresenta la linea d'asse dell'elemento. Per un cordolo, la linea rappresenta la superficie del cordolo.
In questo esempio, le linee modello vengono posizionate per le strade intorno all'edificio. Dopo aver posizionato le linee host, selezionare lo strumento per l'elemento dal gruppo Individua nella scheda Site Designer.
In questo caso, stiamo aggiungendo elementi strade alla planimetria. Nella finestra di dialogo Strade, selezionare Strade per la famiglia e per il tipo di strada selezionare 2 corsie con cordolo e grondaia. Immettere un nome per l'elemento strada. Quindi, specificare le opzioni di posizionamento.
In questo caso vogliamo che la strada segua la superficie topografica, quindi selezioniamo Quota altimetrica relativa dalla superficie topografica e impostiamo lo scostamento di quota altimetrica a 0. La selezione delle opzioni "Use an Existing Host Line (Utilizza una linea host esistente)" e "Concatena" consente di selezionare una linea host esistente per creare l'elemento. Fare clic su Inserisci, quindi selezionare una delle linee host per la strada (la catena di linee viene selezionata automaticamente). Le strade vengono quindi generate e inserite nella superficie topografica in base al percorso della linea modello selezionata. In seguito, posizionare un diverso tipo di strada per la zona di carico e scarico. Site Designer rileva l'intersezione delle strade e aggiorna la strada originale.
In questo esempio, viene accettato il valore di default del raggio di intersezione. Vengono aggiunte ulteriori strade trasversali che consentono di inserire una zona di parcheggio, nonché le intersezioni con la strada principale. La procedura per posizionare marciapiedi e cordoli è simile a quella utilizzate per le strade. Durante il posizionamento, si selezionano le linee host e quindi Site Designer conferisce un'inclinazione alla superficie topografica e crea un elemento di planimetria per rappresentare il marciapiede o il cordolo.
