Finestra di dialogo Item Worksheet Builder
Utilizzare questa finestra di dialogo per la creazione di nuovi fogli di lavoro dell'elemento di fabbricazione o per personalizzare quelli esistenti.
Scheda Moduli aggiuntivigruppo Revit Extension for Fabricationelenco a discesa Fabrication ReportsSetup Worksheets.
Worksheet: selezionare un foglio di lavoro esistente dall'elenco a discesa.
Create New Worksheet: crea un nuovo foglio di lavoro vuoto o una copia del foglio corrente.
Rename: specificare un nuovo percorso o nome file per il foglio corrente.
Header Layout: trascinare i dati selezionati nel foglio di lavoro. Utilizzare questo strumento per creare etichette da fogli di lavoro se le informazioni richieste sulle etichette sono disponibili solo in Worksheet Builder.
Properties: consente di aprire la finestra di dialogo Properties del foglio di lavoro per impostare le seguenti opzioni:
Define Print Order: visualizza la finestra di dialogo Pattern Item Print. Per aggiungere elementi alla colonna di destra da tutte le possibilità elencate nella colonna di sinistra, evidenziare l'oggetto di stampa desiderato e fare clic sul pulsante freccia WIN95/add.gif. Per rimuovere oggetti, evidenziare l'oggetto di stampa desiderato e fare clic utilizzando il pulsante freccia, WIN95/remove.gif. Per riordinare gli elementi nel rapporto, evidenziare l'oggetto di stampa desiderato e fare clic sulle frecce Su o Giù.
WIN95/revorder.gif Reverse Order: consente di modificare l'ordine degli elementi visualizzati nel riquadro Ordine.
WIN95/wsprev.gif Print Preview: visualizza il foglio di lavoro selezionato in base al processo attualmente aperto.
Delete: elimina il layout del foglio di lavoro.
Filter: crea un filtro per il rapporto. Fare clic nel campo di immissione e selezionare la voce desiderata dall'elenco a discesa o immettere un valore mediante la tastiera.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione di fogli di lavoro, consultare Fogli di lavoro nella Guida di Autodesk Fabrication 2019.
