Acquisizione o pubblicazione tramite le proprietà dell'istanza collegata
Quando si utilizzano le coordinate condivise per posizionare i modelli collegati in un modello host, è possibile utilizzare le proprietà di un modello collegato per acquisire (estrarre) o pubblicare (inserire) le coordinate tra i modelli, secondo le esigenze.
In questa procedura si suppone che all'interno del modello host sia presente un'istanza di modello collegata le cui coordinate non sono condivise con il modello host.
  1. Nel modello host, selezionare l'istanza del modello collegata.
    Nella tavolozza Proprietà, in Sito condiviso, il valore è Non condiviso, che indica che non è presente la condivisione delle coordinate tra l'istanza collegata e il modello host.
  2. Fare clic sul pulsante Non condiviso.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Condividi coordinate, che indica la necessità di armonizzare le coordinate in base al modello host o al modello collegato. La sincronizzazione delle coordinate deve essere effettuata una sola volta.
  3. Selezionare Acquisisci o pubblica:
    • Acquisisci: le coordinate del modello collegato vengono estratte nel modello host. Le coordinate del modello host cambiano in modo da utilizzare le coordinate del modello collegato.
    • Pubblica: le coordinate del modello host vengono pubblicate nel modello collegato. Le coordinate del modello collegato cambiano in modo da utilizzare le coordinate del modello host.
  4. Nota: Quando si collabora in Autodesk 360, non è possibile pubblicare le coordinate condivise in un modello collegato. Tuttavia, è possibile acquisire coordinate condivise da modelli collegati, modificando in questo modo le posizioni attive nel modello corrente. Consultare Acquisizione di coordinate condivise durante l'uso di Collaboration for Revit.
  5. La posizione del modello collegato nel modello host viene salvata con un nome di posizione nel modello collegato. Se necessario, è possibile modificare il nome della posizione facendo clic su Cambia e selezionando un nome nella finestra di dialogo Seleziona sito.
  6. Fare clic su Riconcilia per confermare le modifiche.
  7. Fare clic su OK per chiudere le proprietà del modello collegato.
Nota: Non è possibile utilizzare gli strumenti Acquisisci coordinate o Pubblica coordinate per acquisire o pubblicare le coordinate da un modello con più posizioni. È invece possibile utilizzare le proprietà del modello collegato.
