Le coordinate condivise vengono utilizzate per tenere traccia delle posizioni reciproche di più file correlati. I file correlati possono essere tutti file di Revit o una combinazione di file di Revit, file DWG e file DXF.
Argomenti di questa sezione
Informazioni sulle coordinate condivise
Quando si combinano più modelli e file in un unico progetto, utilizzare le coordinate condivise per stabilire le posizioni dei file in relazione l'uno all'altro.
Video: Posizionamento condiviso
Utilizzo del posizionamento condiviso per mantenere la posizione relativa quando si combinano più file in un modello.
Definizione di posizioni con nome
I progetti di Revit possono presentare posizioni con nome. Per posizione con nome si intende la posizione di un'istanza del modello in un progetto di Revit.
Acquisizione e pubblicazione delle coordinate
In linea generale, l'acquisizione delle coordinate nel file del modello di edificio viene eseguita da un modello collegato, ad esempio dal file del modello della planimetria. Se si lavora nel modello della planimetria, può essere utile trasferire le coordinate dal modello della planimetri ai modelli degli edifici collegati.
Segnalazione di coordinate condivise
È possibile inserire riferimenti alle coordinate condivise di un modello collegato all'interno di un modello host. Le coordinate risultanti sono relative alle coordinate condivise tra i modelli.
