Dopo aver utilizzato Navisworks® per generare un modello di coordinamento, è possibile collegare il file NWD o NWC nel modello di Revit come riferimento per il progetto.
Video: Utilizzo di modelli di coordinamento
Questa funzionalità è utile quando un team da un'altra disciplina non utilizza Revit per la modellazione. Consente di confrontare il modello di Revit con un modello non Revit per il coordinamento. Per caricare l'aggiornamento del modello di coordinamento regolarmente (ad esempio con scadenza settimanale), si riduce al minimo il rischio di interferenze. Questo metodo consente di accelerare il processo di progettazione e ridurre la necessità di apportare modifiche, risparmiando tempo e denaro per l'intero team di progettazione.
Modelli di coordinamento
Un modello di coordinamento è un progetto 3D utilizzato per il controllo incrociato virtuale di varie discipline durante le fasi di progettazione, precostruzione e costruzione di un progetto. Per la funzionalità del modello di coordinamento, utilizzare un file NWD o NWC. NWD e NWC sono formati di file nativi di Navisworks. I team di progetto utilizzano Navisworks per combinare i dati di progettazione multidisciplinari in un unico modello di coordinamento.
Esempi
- L'architetto utilizza Revit per la progettazione di un edificio. L'ingegnere strutturale utilizza un altro prodotto software per la progettazione strutturale dell'edificio. L'architetto desidera portare la progettazione strutturale in Revit, utilizzandola come riferimento per assicurarsi che gli elementi architettonici vengano allineati correttamente con gli elementi strutturali del progetto.
- Un progettista costruttore utilizza un modellatore 3D per progettare l'inviluppo esterno di un edificio, utilizzando un complesso sistema di facciate continue. L'architetto desidera inserire questo modello in Revit, utilizzandolo come riferimento per verificare la corretta associazione della progettazione degli interni dell'edificio all'interno dell'inviluppo.
- L'architetto utilizza Revit per la progettazione di un edificio. Un ingegnere civile utilizza un altro prodotto software per la progettazione dettagliata del sito. L'architetto desidera portare la progettazione del sito in Revit, utilizzandola come sottostante per pianificare correttamente il layout dell'edificio nel sito.
Nota: I modelli di Navisworks vengono memorizzati nella cache locale. Di conseguenza, i modelli non sono limitati all'utilizzo in Navisworks.
Utilizzo del modello di coordinamento in Revit
Quando si collega un modello di coordinamento in un modello di Revit, il modello di coordinamento viene visualizzato nella vista corrente. Viene racchiuso in un riquadro di delimitazione, visualizzato quando si sposta il cursore sul modello di coordinamento. Quando si seleziona il riquadro, nella barra di stato viene visualizzata la famiglia e il tipo di modello di coordinamento: modello Navisworks, seguito dal nome del modello Navisworks. La tavolozza Proprietà visualizza il percorso del file, il nome e altre proprietà per il modello di coordinamento.
In Revit, il modello di coordinamento viene considerato come un unico elemento. Revit non è in grado di distinguere i singoli elementi all'interno del modello di coordinamento. Non è possibile selezionare gli elementi nel modello di coordinamento, né visualizzarne le proprietà.
Dopo aver collegato il modello di coordinamento, è possibile eseguire quanto segue in Revit:
- Visualizzare il modello di coordinamento nelle viste 2D e 3D, incluse le viste di pianta, di prospetto e di sezione.
- Bloccare il modello di coordinamento per fissarlo in posizione, in modo che non venga spostato inavvertitamente rispetto al modello di Revit.
- Definire le fasi per il modello di coordinamento.
- Definire la trasparenza per il modello di coordinamento per distinguerlo dal modello di Revit. Utilizzare la finestra di dialogo Visibilità/grafica per impostarne la visibilità e definire la trasparenza.
- Per la condivisione del lavoro, aggiungere il modello di coordinamento ad un workset.
- Stampare il modello di coordinamento nell'ambito di una vista di Revit.
- Esportare il modello di coordinamento in un'immagine nell'ambito di una vista di Revit.
- Scaricare il modello di coordinamento per rimuoverlo temporaneamente dal modello (ad esempio, per migliorare le prestazioni). Quando si ricarica il modello, esso viene caricato nella stessa posizione e orientamento.
- Ricaricare il modello di coordinamento per riflettere gli aggiornamenti più recenti.
- Rimuovere (eliminare) il modello di coordinamento dal modello di Revit.
Poiché le texture non vengono incluse nel modello di coordinamento, quest'ultimo non può essere renderizzato nell'ambito di una vista di Revit.
