Una famiglia di profili contiene un circuito chiuso bidimensionale che può essere caricato nel progetto e applicato ad alcuni elementi di costruzione.
Video: utilizzo di famiglie di profili
Ad esempio, è possibile disegnare un circuito di profilo per ringhiera da utilizzare su una ringhiera presente nel progetto. I profili caricati vengono visualizzati nel Browser di progetto.
Per creare una famiglia di profili, aprire una nuova famiglia, quindi disegnare un profilo utilizzando linee, quote e piani di riferimento. Una volta salvata la famiglia di profili, è possibile caricarla e applicarla alla geometria solida all'interno del progetto. I diversi modelli di famiglia di profili definiscono condizioni o tipi di elementi specifici; selezionare il modello di famiglia più adatto.
Questa procedura descrive come creare un profilo generico che sia disponibile per diversi elementi di costruzione del progetto. Le intenzioni progettuali e di costruzione possono variare in base alle esigenze.
Per creare un profilo
- Fare clic sulla scheda File
Nuovo
Famiglia.
- Nella finestra di dialogo Nuova famiglia: seleziona file modello, selezionare un modello di profilo e fare clic su Apri.
L'Editor di famiglie apre una vista di pianta nella quale sono presenti 2 piani di riferimento. Non sono disponibili altre viste in cui disegnare le linee.
- Se necessario, disegnare piani di riferimento per vincolare le linee nel profilo.
- Fare clic sulla scheda Crea
gruppo Dettaglio
(Linea) e disegnare il circuito del profilo.
- Se necessario, fare clic sulla scheda Crea
gruppo Dettaglio
(Componente di dettaglio) per posizionare un componente di dettaglio nella famiglia di profili.
Suggerimento: È possibile modificare l'ordinamento dei componenti di dettaglio nella famiglia utilizzando gli strumenti per l'ordine di disegno dei componenti di dettaglio.
- Per specificare il livello di dettaglio per la visualizzazione della famiglia di profili nel progetto, selezionare qualsiasi linea del disegno del profilo, quindi fare clic sulla scheda Modifica | Linee
gruppo Visibilità
(Impostazioni visibilità).
- Selezionare i livelli di dettaglio desiderati tra Basso, Medio e Alto e fare clic su OK.
Suggerimento: È possibile specificare il livello di dettaglio per i componenti di dettaglio utilizzando lo stesso metodo.
- Nella tavolozza Proprietà, in Altro, per Utilizzo profilo, fare clic nel campo Valore e selezionare il tipo di profilo.
Ad esempio, per creare il profilo di un montante, selezionare Montante.
Suggerimento: Grazie a questa impostazione vengono elencati solamente i profili adatti quando si utilizzano profili nel progetto. Ad esempio, quando si seleziona un profilo per un montante, verranno visualizzati solo i profili con Utilizzo profilo impostato su "Montante"; i profili di aggetto di scala non vengono visualizzati. Per tutti i tipi di elementi verrà visualizzato un Utilizzo profilo impostato su <Generico>.
- Fare clic su Apply.
- Aggiungere le quote in base alle esigenze.
- Salvare la famiglia.
Esempi
Esempio di disegno di profilo
Esempio di disegno di profilo di rotaia per gru
Nota: Notare che il profilo di soletta in metallo non è un circuito chiuso. Questo è un esempio di profilo speciale che non richiede un disegno a circuito chiuso.
Esempio di disegno di un profilo di soletta in metallo
