Quando si crea un parametro di famiglia strutturale, specificare il tipo di parametro nella finestra di dialogo Proprietà parametro.
gruppo Proprietà
(Tipi di famiglia). Nella finestra di dialogo Tipi di famiglia, in Parametri, fare clic su Aggiungi. In Disciplina, selezionare Strutturale. In Tipo di parametro, selezionare una delle opzioni riportate di seguito.
| Nome | Descrizione | Unità di misura |
| Forza | Definisce la sollecitazione esercitata da un oggetto su un altro oggetto. Valida per i parametri di forza Carico concentrato. | forza |
| Forza lineare | Definisce l'intensità della forza per unità di lunghezza. Valida per i parametri di forza Carichi lineari. | forza/lunghezza |
| Forza area | Definisce l'intensità della forza per unità di area. Valida per i parametri di forza Carichi area. | forza/lunghezza^2 |
| Momento | Consente di definire la tendenza di una forza a far ruotare un oggetto intorno ad un asse. A livello matematico, il momento della forza è definito come il prodotto tra il vettore della forza e la sua distanza dall'asse di rotazione. Valida per i parametri di momento Carico concentrato. | forza*lunghezza |
| Momento lineare | Definisce l'intensità del momento per unità di lunghezza. Valida per i parametri di momento Carichi lineari. | forza*lunghezza/lunghezza |
| Resistenza | Definisce la sollecitazione fisica esercitata da una forza interna sulle particelle adiacenti. A livello matematico, è definita come il rapporto tra il vettore della forza e l'area interessata. | forza/lunghezza^2 |
| Peso unitario | Definisce il peso per unità di volume di un oggetto. | forza/lunghezza^3 |
| Weight | Definisce la forza esercitata su un oggetto dalla gravità. | forza |
| Massa | Definisce la quantità di materia presente in un oggetto. | massa |
| Massa per unità di area | Definisce la densità della massa per unità di area della superficie di un oggetto. Valida per la massa pavimento per unità di area. | massa/lunghezza^2 |
| Coefficiente di espansione termica | Definisce la variazione delle quote di lunghezza di un oggetto in seguito ad una variazione della temperatura. Per gli elementi lineari, viene calcolata come il grado materiale di espansione diviso per la variazione della temperatura per un'unità di lunghezza. | 1/temperatura |
| Coefficiente di rigidezza puntuale | Definisce il rapporto tra la forza esercitata sulla molla in un punto e lo spostamento corrispondente della molla. Valida per il parametro Modulo di rigidezza in Vincoli esterni puntuali. | forza/lunghezza |
| Coefficiente di rigidezza lineare | Definisce il rapporto tra la forza esercitata sulla molla lungo una linea e lo spostamento corrispondente della molla. Valida per il parametro Modulo di rigidezza in Vincoli esterni lineari. | forza/lunghezza^2 |
| Coefficiente di rigidezza per superficie | Definisce il rapporto tra la forza esercitata sulla molla su un'area e lo spostamento corrispondente della molla. Valida per il parametro Modulo di rigidezza in Vincoli esterni per area. | forza/lunghezza^3 |
| Coefficiente di rigidezza rotazionale puntuale | Definisce il rapporto momento tra la forza esercitata sulla molla in un punto e lo spostamento corrispondente della molla. Valida per il parametro Modulo di rigidezza in Vincoli esterni puntuali. | forza*lunghezza/angolo |
| Coefficiente di rigidezza rotazionale lineare | Definisce il rapporto momento tra la forza esercitata sulla molla lungo una linea e lo spostamento corrispondente della molla. Valida per il parametro Modulo di rigidezza in Vincoli esterni lineari. | forza*lunghezza/angolo/lunghezza |
| Spostamento/Deflessione | Definisce la distanza lineare tra i punti iniziale e finale dello spostamento di un oggetto. | lunghezza |
| Rotazione | Definisce la distanza arco di una rotazione. | angolo |
| Periodo | Misura la durata di un singolo ciclo di un'azione ripetuta. | tempo |
| Frequenza | Misura il numero di cicli di un'azione ripetuta nell'unità di tempo. | 1/tempo |
| Pulsazione | Definisce il coefficiente o la distanza arco percorsa da un'onda nell'unità di tempo. | 2*Pi/tempo |
| Velocità | Definisce la frequenza con la quale la posizione di un oggetto cambia nel tempo. A livello matematico, la velocità è definita come rapporto tra la distanza ed il tempo. | lunghezza/tempo |
| Accelerazione | Definisce la frequenza con la quale la velocità di un oggetto cambia nel tempo. A livello matematico, l'accelerazione è definita come rapporto tra la velocità ed il tempo. | lunghezza/tempo^2 |
| Energia | Definisce la quantità di forza necessaria per spostare un oggetto. | forza*lunghezza |
| Volume armatura | Definisce il volume totale presunto dell'armatura in un oggetto. | lunghezza^2 |
| Lunghezza armatura | Definisce la lunghezza totale presunta dell'armatura in un oggetto. | lunghezza |
| Area armatura | Definisce l'area totale presunta dell'armatura in un oggetto. | lunghezza^3 |
| Area armatura per unità di lunghezza | Definisce l'area totale presunta dell'armatura per unità di lunghezza di una sezione trasversale del pavimento in un oggetto. | lunghezza^2/lunghezza |
| Spaziatura armatura | Definisce la spaziatura presunta dell'armatura in un oggetto. | lunghezza |
| Copriferro armatura | Definisce la distanza presunta tra l'armatura e la superficie esterna dell'host. | lunghezza |
| Diametro barra | Definisce il diametro presunto della barra dell'armatura utilizzata per rinforzare l'oggetto. | lunghezza |
| Larghezza incrinatura | Definisce la larghezza presunta accettabile delle incrinature in un oggetto con armatura. | lunghezza |
| Quota sezione | Definisce una quota lineare della sezione trasversale di un elemento del telaio. | lunghezza |
| Proprietà sezione | Definisce una quota di dettaglio della sezione trasversale di un elemento del telaio. | lunghezza |
| Area sezione | Definisce l'area della sezione trasversale di un elemento del telaio. | lunghezza^2 |
| Modulo sezione | Definisce una proporzione geometrica tra la sollecitazione e la deformazione della sezione trasversale di un elemento del telaio. A livello matematico, è il momento di inerzia della sezione dell'elemento del telaio diviso per la quota che va dal dal centro di gravità della sezione alla fibra esterna. | lunghezza^3 |
| Momento di inerzia | Definisce la proprietà massa di un corpo rigido, che determina il momento necessario per l'accelerazione angolare rispetto ad un asse di rotazione. Valida per le proprietà di sezione di un elemento del telaio. | lunghezza^4 |
| Costante di distorsione | Definisce una misurazione coerente della sollecitazione, utilizzata per il calcolo della distorsione. | lunghezza^6 |
| Massa per unità di lunghezza | Definisce la densità massa lineare di un oggetto elemento del telaio. | massa/lunghezza |
| Peso per unità di lunghezza | Definisce il peso lineare di un oggetto elemento del telaio. | forza/lunghezza |
| Area superficie per unità di lunghezza | Definisce l'area della superficie lineare di un oggetto. Si applica all'area della superficie dipinta di un elemento del telaio per unità di lunghezza. | lunghezza^2/lunghezza |
