Un catalogo dei tipi elenca tutti i tipi di una famiglia, consentendo di selezionare e caricare solo i tipi necessari per il progetto corrente, dando origine ad un file di progetto di dimensioni ridotte.
Per creare un catalogo dei tipi è necessario creare un file di testo esterno (TXT) contenente i parametri e i rispettivi valori utilizzati per creare i diversi tipi di una determinata famiglia. È quindi necessario posizionare il file nel percorso del file di famiglia, affinché il catalogo dei tipi venga visualizzato al caricamento della famiglia.
Note
| Per visualizzare il nome tipo... | Nel catalogo dei tipi immettere... |
| 48" x 60" |
48"" x 60"" |
| 3' - 6" |
3' - 6"" |
Il metodo più semplice per creare un catalogo dei tipi consiste nell'utilizzo dello strumento di esportazione dei tipi di famiglia per una famiglia esistente. Lo strumento consente di creare il catalogo dei tipi di base e di modificare il file di testo in un editor di testo.
Creazione di un catalogo dei tipi mediante lo strumento di esportazione dei tipi di famiglia
Esporta
(Tipi di famiglie).
,Length##length##inches,Width##length##inches,Height##length##inches
| Sintassi | Descrizione |
Il primo carattere della prima riga del file rappresenta il delimitatore, ovvero il carattere utilizzato per separare ogni definizione di parametro. |
Length##length##inches |
Definisce un parametro della famiglia nel formato Nome parametro##Tipo parametro##Unità. |
36x12x36,36,12,36
36x12x36 |
Nome del tipo. |
La virgola viene utilizzata per separare il nome del tipo dall'elenco di valori di parametro e costituisce inoltre un delimitatore per ogni parametro. |
36,12,36 |
Valore del parametro lunghezza = 36, valore del parametro larghezza = 12 e valore del parametro altezza = 36 |
| Tipo di parametro | Dichiarazione del parametro | Note |
| Testo | nome_parametro##OTHER## | |
| Numero intero | nome_parametro##OTHER## | |
| Number | nome_parametro##OTHER## | |
| Lunghezza | nome_parametro##LENGTH##FEET | |
| Area | nome_parametro##AREA##SQUARE_FEET | |
| Volume | nome_parametro##VOLUME##CUBIC_FEET | |
| Angolo | nome_parametro##ANGLE##DEGREES | |
| Inclinazione | nome_parametro##SLOPE##SLOPE_DEGREES | |
| Valuta | nome_parametro##CURRENCY## | |
| URL | nome_parametro##OTHER## | |
| Materiale | nome_parametro##OTHER## | |
| Sì/No | nome_parametro##OTHER## | Definito nel formato 1 o 0, in base al quale 1 equivale a Sì e 0 equivale a No. |
| <Tipo di famiglia> | nome_parametro##OTHER## | Nome della famiglia: nome del tipo senza estensione file |
| Parametri dei metadati: | ||
| Nota chiave | Keynote##OTHER## | |
| Modello | Model##OTHER## | |
| Produttore | Manufacturer##OTHER## | |
| Commenti sul tipo | Type Comments##OTHER## | |
| URL | URL##OTHER## | |
| Descrizione | Description##OTHER## | |
| Codice assieme | Assembly Code##OTHER## | |
| Costo | Cost##CURRENCY## | |
File di testo e catalogo dei tipi di esempio
,Manufacturer##other##,Length##length##centimeters,Width##length##centimeters,Height##length##centimeters MA36x30,Revit,36.5,2.75,30 MA40x24,Revit,40.5,3.25,24
| Type | Produttore | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
| MA36x30 | Revit | 36,5 cm | 2,75 cm | 30 cm |
| MA40x24 | Revit | 40,5 cm | 3,25 cm | 24 cm |
