Attributi decalcomania
È possibile modificare gli attributi della decalcomania per specificare un file di immagine da utilizzare per definire trama, motivo della rugosità e altre caratteristiche.
Fare clic sulla scheda Inseriscigruppo Collegamenu a discesa DecalcomaniaTipi di decalcomanie. Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, fare clic su Modifica in Attributi decalcomania.
Proprietà Descrizione
File di immagine Il file di immagine da visualizzare per la decalcomania. Fare clic su (Sfoglia) per individuare il file. Revit supporta file di immagine dei seguenti tipi: BMP, JPG, JPEG e PNG.
Luminosità La percezione della luminanza della decalcomania. La luminosità è un moltiplicatore, di conseguenza il valore 1.0 non produce alcuna modifica. Se si specifica 0.5, la luminosità viene ridotta della metà.
Riflettività La misurazione della quantità di luce riflessa dalla superficie della decalcomania. Immettere un valore compreso tra 0 (nessun riflesso) e 1 (numero massimo di riflessi).
Trasparenza La misurazione della quantità di luce che passa attraverso la decalcomania. Immettere un valore compreso tra 0 (completamente opaco) e 1 (completamente trasparente).
Finitura La trama della superficie della decalcomania.
Luminanza (cd/m^2) La luce emessa dalla superficie, espressa in candele per metro quadrato. Selezionare un valore predefinito oppure Personalizzato per immettere un valore.
Motivo rugosità Il motivo della rugosità (trama aggiuntiva) da utilizzare sulla superficie della decalcomania. Questa trama viene aggiunta sopra ad altre composizioni già applicate alla superficie su cui è posizionata la decalcomania. Ad esempio, se si posiziona una decalcomania su un muro di mattoni, la decalcomania viene influenzata dalla trama del muro e dalla trama della decalcomania specificata mediante questa opzione.
Grado di rugosità L'ampiezza relativa della rugosità. Immettere 0 per rendere piatta la superficie. Immettere valori decimali più elevati (fino a 1.0) per accentuare le irregolarità della superficie.
Ritagli Forme ritagliate nella superficie della decalcomania. Selezionare una forma oppure selezionare Personalizzato per definire ritagli utilizzando un'immagine.
