È possibile modificare le proprietà del tipo delle coordinate punto per cambiare l'aspetto delle coordinate e garantire la conformità a standard aziendali o di settore.
Nome | Descrizione |
Vincoli | |
Ruota col componente | Se questa opzione è selezionata, la coordinata del punto ruota con il componente. |
Grafica | |
Freccia linea direttrice | Imposta l'aspetto della freccia della linea direttrice. Impostando il valore Nessuno, la freccia non verrà visualizzata. Per definire una freccia, vedere Definizione di stili di freccia. |
Spessore della linea direttrice | Imposta lo spessore della linea direttrice. Un valore elevato corrisponde ad uno spessore maggiore. |
Spessore della freccia linea direttrice | Imposta lo spessore della linea della freccia. Un valore elevato corrisponde a uno spessore maggiore. |
Colore | Imposta il colore della coordinata punto. Fare clic sul pulsante per accedere alla selezione colori. |
Simbolo | Modifica l'aspetto dell'estremità del simbolo in base alla coordinata punto. |
Testo | |
Fattore di larghezza | Specifica un valore per definire il prolungamento della stringa di testo. Un valore pari a 1.0 non presenta alcun prolungamento. |
Sottolineato | Sottolinea il valore e il testo della coordinata di un punto. |
Corsivo | Visualizza il valore e il testo della coordinata di un punto in corsivo. |
Grassetto | Visualizza il valore e il testo della coordinata di un punto in grassetto. |
Dimensione del testo | Imposta la dimensione del testo della quota altimetrica. |
Offset testo da linea direttrice | Scosta il testo dalla linea direttrice. |
Tipo di carattere del testo | Imposta il tipo di carattere del testo della quota altimetrica. |
Sfondo del testo | Imposta lo sfondo del testo. Con lo sfondo opaco gli oggetti situati dietro il testo non sono visibili, mentre con lo sfondo trasparente sono visibili. |
Formato unità | Fare clic sul pulsante per aprire la finestra di dialogo Formato. Deselezionare l'opzione Usa impostazioni progetto e impostare i valori desiderati. Vedere Impostazione delle unità di misura. |
Unità alternative | Specifica se visualizzare unità di misura alternative oltre alle unità principali della quota. Inoltre specifica il posizionamento delle unità alternative. Le opzioni disponibili sono:
Formato delle unità alternative | Fare clic sul pulsante per aprire la finestra di dialogo Formato. Sarà quindi possibile impostare il formato delle unità di misura alternative per la quota. Vedere Impostazione delle unità di misura. |
Prefisso unità alternative | Consente di specificare un prefisso da visualizzare con le unità alternative. Ad esempio, è possibile visualizzare parentesi quadre per racchiudere l'unità alternativa immettendo [ come prefisso e ] come suffisso (vedere di seguito Suffisso unità alternative). |
Suffisso unità alternative | Consente di specificare un suffisso da visualizzare con le unità alternative. |
Offset testo da simbolo | Scosta il testo dal simbolo.
I valori positivi consentono di avvicinare il testo alla linea direttrice, mentre i valori negativi consentono di allontanare il testo dalla linea direttrice. |
Orientamento testo | Modifica la posizione del testo in modo che venga visualizzato orizzontalmente
oppure verticalmente. Quando l'opzione Ruota col componente è selezionata, l'orientamento del testo viene eseguito rispetto all'elemento host. |
Posizione testo | Imposta la posizione della coordinata di un punto rispetto alla linea direttrice. Le opzioni disponibili sono Sopra la linea direttrice, Sotto la linea direttrice e Allineato a linea direttrice. Se si specifica Allineato a linea direttrice, il simbolo di prospetto delle coordinate dei punti non viene visualizzato. Inoltre, le proprietà Offset testo da linea direttrice, Offset testo da simbolo e Simbolo non sono disponibili. |
Indicatore quota altimetrica | Una stringa di testo che si immette con la quota altimetrica punto. Può essere visualizzata come prefisso o suffisso mediante il parametro Indicatore come prefisso/suffisso. |
Origine coordinate | Se il valore di origine è impostato su Punto base progetto, le coordinate riportate vengono calcolate rispetto all'origine del progetto. Se tale valore è impostato su Punto rilevamento, le coordinate riportate vengono calcolate rispetto all'origine condivisa. Se il valore della base è impostato su Relativo, le coordinate riportate sono calcolate rispetto alla posizione di avvio del progetto. Si tratta dell'"origine" fissa. È possibile modificare l'origine condivisa riposizionando il progetto. Vedere Riposizionamento e riflessione speculare di un progetto. |
Valore parte superiore | Determina il valore della coordinata della parte superiore. |
Valore inferiore | Determina il valore della coordinata della parte inferiore. |
Indicatore Nord/Sud | Consente di specificare il testo etichetta da applicare alla direzione Nord/Sud. Ad esempio, è possibile immettere X. |
Indicatore Est/Ovest | Consente di specificare il testo etichetta da applicare alla direzione Est/Ovest. Ad esempio, è possibile immettere Y. |
Includi quota altimetrica | Visualizza la quota altimetrica di un punto insieme alle coordinate del punto. |
Indicatore come prefisso/suffisso | Specifica il posizionamento degli indicatori della quota altimetrica nord/sud, est/ovest. |
