Creazione di un abaco dei quadri elettrici
È possibile creare un abaco che visualizzi informazioni relative al quadro, i circuiti connessi e il riepilogo dei carichi.
Come creare un singolo abaco dei quadri
  1. Nell'area di disegno, selezionare uno o più pannelli dello stesso tipo.
    Nota: Se si selezionano più quadri di diverso tipo, ad esempio un quadro derivato e un quadro elettrico generale, il comando non è disponibile.
  2. Fare clic sulla scheda Modifica | Attrezzature elettricagruppo Elettrico menu a discesa Crea abachi quadri elettrici e selezionare (Utilizza modello di default)/ (Scegli un modello).
    Se si seleziona il modello di default, l'abaco dei quadri elettrici viene creato e visualizzato. Se si sceglie un modello, viene visualizzata la finestra di dialogo Cambia modello.
Come creare più abachi dei quadri elettrici
  1. Fare clic sulla scheda Analizzagruppo Rapporti e abachi Abachi quadri elettrici.
    Nota: È anche possibile aprire la finestra di dialogo Crea abachi quadri elettrici utilizzando il tasto di scelta rapida PS.
  2. Nella finestra di dialogo Crea abachi quadri elettrici, selezionare uno o più quadri elettrici, quindi fare clic su OK.
    Nota: È inoltre possibile creare un abaco dei quadri elettrici selezionando un quadro elettrico in una vista e facendo clic sulla scheda Modifica | Attrezzatura elettrica gruppo Elettrico Crea abachi quadri elettrici.
Nell'area di disegno viene visualizzata una nuova vista di abaco dei quadri elettrici per il pannello selezionato. Il nuovo abaco dei quadri elettrici viene aggiunto al Browser di progetto nella cartella degli abachi dei quadri elettrici. L'abaco può includere le informazioni elencate di seguito. Nei modelli di abaco dei quadri elettrici è inoltre possibile visualizzare ulteriori informazioni su circuiti e quadri elettrici. Vedere Informazioni sulle proprietà circuito e Informazioni sulle proprietà del quadro elettrico.
Funzione Descrizione
Quadro Il nome del quadro elettrico
Volt Il sistema di distribuzione supportato dal quadro elettrico
Fasi Il numero di fasi disponibili con il quadro elettrico
Cavi Il numero di cavi specificato per il sistema di distribuzione assegnato a questo quadro elettrico
Corrente nominale rete elettrica La corrente nominale della rete elettrica che alimenta il quadro
Montaggio Il tipo di montaggio (Superficie o Incasso)
Chiusura Il telaio del quadro
Posizione Il locale dove si trova il quadro
Nome carico Il nome assegnato a un carico del circuito
Interruttore La corrente nominale di un interruttore automatico
POLI Il numero di poli dell'interruttore automatico
Circ. Il numero di circuito
A/B/C Fasi
Fase A/Fase B/Fase C Il carico apparente (VA) per ogni fase
Totale VA Il carico apparente totale per tutte e tre le fasi
Mfg./Type Produttore
Modifiche Per annotare eventuali modifiche apportate al quadro elettrico
Amps RMS Sym. Amperaggio RMS
