Informazioni sulla formattazione degli abachi
È possibile specificare varie opzioni di formattazione, quali l'orientamento e l'allineamento delle colonne, le linee della griglia, i bordi e gli stili carattere.
Le schede Formattazione e Aspetto della finestra di dialogo Proprietà abaco (o della finestra di dialogo Proprietà computo dei materiali) consentono di specificare varie opzioni di formattazione, ad esempio l'orientamento e l'allineamento delle colonne, le linee della griglia, i bordi e lo stile dei caratteri.
Opzioni della scheda Formattazione
Per... Procedere come segue...
Modificare il titolo visualizzato sopra una colonna in un abaco Selezionare un campo per visualizzarlo nella casella di testo Intestazione. È possibile modificare ogni nome di colonna.
Specificare l'orientamento dell'intestazione di una colonna solo su una tavola Selezionare un campo. In orientamento intestazione, selezionare un'opzione di orientamento.
Allineare il testo nelle righe sotto l'intestazione di una colonna Selezionare un campo, quindi un'opzione di allineamento dal menu a discesa Allineamento.
Formattare le unità e l'aspetto dei campi numerici Selezionare un campo, quindi fare clic su Formato campo. Viene visualizzata la finestra di dialogo Formato. Deselezionare l'opzione Usa impostazioni progetto e regolare le impostazioni di formattazione numerica.
Visualizzare i totali parziali per una colonna numerica in un abaco di riepilogo Selezionare il campo e quindi Calcola totali. Questa impostazione è disponibile solo per i campi che possono essere sommati, quali area, costo, conteggio o perimetro di un locale. Se si deseleziona l'opzione Calcola totale nella scheda Ordinamento/raggruppamento, non verrà visualizzato alcun totale.
Nota: I calcoli dei totali parziali vengono visualizzati soltanto sugli abachi di riepilogo. Deselezionare l'opzione Elenca ogni istanza nella scheda Ordinamento/Raggruppamento per visualizzare i calcoli.
Visualizzare i risultati minimo, massimo o entrambi per una colonna numerica in un abaco di riepilogo. selezionare il campo, quindi selezionare Calcola minimo, Calcola massimo o Calcola minimo e massimo. Questa impostazione è disponibile solo per i campi che possono essere sommati, quali area, costo, conteggio o perimetro di un locale. Se si deseleziona l'opzione Calcola totale nella scheda Ordinamento/raggruppamento, non verrà visualizzato alcun totale.
Nota: I calcoli minimi e massimi vengono visualizzati soltanto sugli abachi di riepilogo. Deselezionare l'opzione Elenca ogni istanza nella scheda Ordinamento/Raggruppamento per visualizzare i calcoli.
Nascondere un campo di un abaco Selezionare il campo e quindi Campo nascosto. Questa opzione è utile se si desidera ordinare l'abaco in base ad un campo, senza tuttavia visualizzare quel campo nell'abaco.
Includere la formattazione condizionale di un campo in una tavola Selezionare il campo, quindi selezionare Mostra formattazione condizionale nelle tavole. La formattazione viene visualizzata nelle tavole e stampata.
Evidenziare una cella in un abaco in base ad una serie di condizioni Selezionare un campo, quindi fare clic su Formato condizionale. Regolare i parametri di formattazione nella finestra di dialogo Formattazione condizionale.
Suggerimento: Nella vista di abaco è possibile nascondere o visualizzare qualsiasi colonna. Per nascondere una colonna, selezionare una cella e fare clic con il pulsante destro del mouse. Dal menu contestuale, scegliere Nascondi colonna/e. Per visualizzare le colonne nascoste, fare clic con il pulsante destro del mouse nella vista di abaco e scegliere Scopri tutte le colonne.
Opzioni della scheda Aspetto
Per... Selezionare...
Visualizzare le linee della griglia intorno alle righe dell'abaco Visualizza linee griglia, quindi selezionare lo stile di tali linee dall'elenco. Se necessario, è possibile creare un nuovo stile di linea.
Estendere le linee di griglia verticali in intestazioni, piè di pagina e spaziatori Griglia in intestazioni, piè di pagina e spaziatori.
Visualizzare un bordo intorno all'abaco Bordo, quindi selezionare uno stile di linea dall'elenco. Il bordo viene visualizzato quando si aggiunge un abaco ad una vista di tavola. Se si deseleziona questa opzione e l'opzione Visualizza linee griglia è selezionata, lo stile delle linee della griglia sarà quello del bordo.
Visualizzare il titolo dell'abaco Mostra il titolo.
Specificare il tipo di carattere per il testo del titolo Un tipo di testo dall'elenco Testo titolo. Se necessario, è possibile creare un nuovo tipo di testo.
Visualizzare le intestazioni dell'abaco Mostra intestazioni.
Specificare il tipo di carattere per il testo dell'intestazione Un tipo di testo dall'elenco Intestazione. Se necessario, è possibile creare un nuovo tipo di testo.
Specificare il tipo di carattere per il corpo del testo Un tipo di testo dall'elenco Corpo del testo. Se necessario, è possibile creare un nuovo tipo di testo.
Visualizzare i campi di abaco come titoli di colonne Intestazione colonne. Per creare uno stile di linea sottolineato diverso, selezionare Sottolineato e quindi lo stile di linea dall'elenco.
Inserire una riga vuota prima delle righe di dati Riga vuota prima dei dati. Questa opzione viene applicata sia al segmento dell'abaco sulla tavola, sia alla vista di abaco.
