Disinstallazione di Revit
Per rimuovere il software Revit, utilizzare lo strumento di disinstallazione di Autodesk.
Vedere Disinstallazione di un prodotto Autodesk.
Durante la procedura vengono eliminati i file contenuti nella directory UserDataCache indicati di seguito, a meno che non siano stati modificati in precedenza:
Nota: I file contenuti nella cartella del profilo utente non vengono rimossi dalla procedura di disinstallazione.
Istruzioni di disinstallazione alternative
In determinati casi è possibile che la procedura di disinstallazione standard non rimuova determinati file e impostazioni, che potrebbero ostacolare la corretta reinstallazione del software. Se è necessario disinstallare completamente il software Revit da un computer, rimuovendo tutti i file e le impostazioni, attenersi alla procedura descritta di seguito.
Nelle istruzioni, sostituire %username% con il nome utente per l'accesso a Windows in uso e ENU o English con il codice lingua della versione del prodotto in uso, in base alle esigenze. I percorsi si riferiscono ad Autodesk Revit 2019. Se si utilizza un'altra versione di Revit, sostituire i valori indicati con quelli appropriati, come indicato di seguito:
Nota: È possibile che alcune delle cartelle elencate di seguito non siano incluse nell'installazione di Revit.
Come disinstallare il software Revit con il metodo alternativo
  1. Eseguire il backup dei file modello e di famiglia di Revit.
  2. Accedere come amministratore di sistema locale e disabilitare qualsiasi software antivirus eventualmente in esecuzione.
  3. Mediante lo Strumento di disinstallazione, rimuovere Autodesk Revit 2019 e i sottocomponenti.
  4. In Esplora risorse di Microsoft® Windows, individuare ed eliminare i file, le cartelle e le eventuali sottocartelle di Revit 2019 indicati di seguito:
    In C:\Program Files\Autodesk\
    • Batch Print for Revit 2019
    • Collaboration for Revit 2019
    • eTransmit for Revit 2019
    • FormIt Converter for Revit 2019
    • Personal Accelerator for Revit
    • Revit 2019
    • Revit Content 2019
    • Modello di Revit Revit 2019
    • Worksharing Monitor for Revit 2019
    In C:\ProgramData\Autodesk\
    • AdLM\RVT2019ENUAdlm.log
    • CADManagerCtrlUtility\RVT_2019.xml
    • CLM\LGS\829I1_2019.0.0.P
    • ContentPacks
    • Revit\Addins\2019
    • Revit Server 2019
    • Revit Steel Connections 2019
    • RevitServerTool
    • RVT 2019
    • RVT\2019
    • Structural\Common Data\2019
    In C:\Users\%username%\AppData\
    Le seguenti cartelle, i relativi file e le relative sottocartelle sono specifici per ogni account utente di Windows. Vengono creati all'avvio del software. Non vengono rimossi dal processo di disinstallazione e possono essere eliminati manualmente se necessario. Se i file vengono mantenuti, quando si reinstalla e si avvia il software viene utilizzata la maggior parte delle impostazioni utente.
    • Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2019
    • Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2019
    • Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2019
    • Roaming\Autodesk\RVT\2019
  5. Se non si utilizza altro software Autodesk, individuare ed eliminare i file, le cartelle ed eventuali sottocartelle Autodesk indicati di seguito mediante Esplora risorse di Microsoft® Windows:
    Avvertenza: L'eliminazione di tali file e cartelle potrebbe incidere sul corretto funzionamento di altre applicazioni Autodesk installate nel computer. Eliminarli solo se si è sicuri che non siano necessari.
    In C:\Programmi\
    • Autodesk\Workflows Application 2019
    • File comuni\Autodesk Shared
    In C:\Program Files (x86)\
    • Adlm
    • ADUT
    • appIndex.xml
    • appIndex.xsd
    • Autodesk Application Manager Service.ini
    • CLM
    • ContentPacks
    • Sistemi di coordinate geospaziali 14.04
    • INSTALLER
    • MC3
    • Revit
    • SDS
    • Strutturale
    • Synergy
    • Flussi di lavoro
    In C:\Utenti\%username%\AppData\
    • Local\Autodesk\Adlm
    • Local\Autodesk\FormItConversion
    • Local\Autodesk\Web Services\Revit
    • Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems
    • Roaming\Autodesk\ADUT
    • Roaming\Autodesk\INSTALLER
    • Roaming\Autodesk\MC3
  6. Aprire il Registro di sistema, quindi individuare ed eliminare le chiavi di registro indicate di seguito.
    Avvertenza: I problemi causati da una modifica errata del Registro di sistema di Windows potrebbero rendere inutilizzabile il sistema operativo in uso. Microsoft fornisce un'ampia gamma di informazioni fondamentali sul Registro di sistema nella Microsoft Knowledge Base, disponibile all'indirizzo https://support.microsoft.com/it-it. L'utilizzo dell'editor del Registro di sistema Microsoft® avviene a rischio esclusivo dell'utente. Prima di utilizzarlo, è necessario eseguire un backup del Registro di sistema, nonché dei file system.dat e user.dat, come indicato per il sistema operativo in uso nella Microsoft Knowledge Base. Ulteriori informazioni sul Registro di sistema sono disponibili negli argomenti della Guida dell'editor del Registro di sistema Microsoft.
    Come aprire il Registro di sistema
    • Windows 10: fare clic con il pulsante destro e scegliere Esegui. Nella casella Apri, immettere regedit e fare clic su OK.
    • Windows 8: fare clic con il pulsante destro del mouse nella schermata StartTutte le appEseguiRegedit.
    • Windows 7: fare clic sul menu Start di WindowsEseguiRegedit.
    Chiavi di registro specifiche per Revit 2019
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2019
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2019
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2019 e tutte le chiavi derivate
    Chiavi di registro che possono influire su altro software Autodesk
      Nota: Eliminare le chiavi seguenti solo se non sono installati altri prodotti Autodesk.
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Autodesk Sync
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\SendMiniDump\Settings
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Structural\Common
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\WebServices
  7. Riavviare il computer.
  8. Se si prevede di reinstallare il software Revit, prima di avviare il programma di installazione attenersi alla procedura indicata di seguito:
    • Utilizzare Microsoft® Esplora risorse di Windows per individuare ed eliminare il contenuto delle seguenti cartelle:
      Nota: Non eliminare tali cartelle. Eliminare solo il relativo contenuto.
      • %TEMP%
      • C:\Windows\Temp
    • Accedere come amministratore di sistema locale, disattivare i programmi antivirus e terminare l'esecuzione dei processi correlati.
    Ora è possibile reinstallare il software Revit in modo sicuro.
  9. Riavviare il software antivirus.
