Cartelle configurabili per un'installazione di Revit
Durante l'installazione è possibile specificare le cartelle di destinazione per i diversi tipi di contenuto di Revit.
Tali percorsi corrispondono alle impostazioni della scheda Posizione dei file nella finestra di dialogo Opzioni di Revit, nonché alle impostazioni della sezione DirectoriesXXX del file Revit.ini. Se lo si desidera, è possibile modificare i percorsi di default una volta completata l'installazione.
L'opzione Configurabile è disponibile:
Per vedere l'opzione configurabile, fare clic sulla freccia sotto le Autodesk Revit Content Libraries.
Nota: Durante la creazione di un'installazione client, se nella sezione Personalizza impostazioni applicazione si specifica un file Revit.ini personalizzato che definisce i percorsi nella sezione DirectoriesXXX, l'opzione Configurabile è disattivata.
Fare clic nella colonna Modalità per ogni voce elencata nella tabella Configurabile, quindi scegliere una delle opzioni seguenti:
Modalità Descrizione
Predefinito Il contenuto viene installato nelle posizioni di default del computer. Se si disinstalla il software, il contenuto viene rimosso dalle posizioni di default.
Posizione di default per il contenuto:
  • Revit: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019
  • Revit LT: C:\ProgramData\Autodesk\RLT 2019
Locale Il contenuto viene installato nella posizione specificata del computer. Se si disinstalla il software, il contenuto viene rimosso dalle posizioni locali.
Dopo aver selezionato Locale, fare clic nella colonna Percorso, quindi fare clic sul pulsante Sfoglia. Individuare il percorso cartella desiderato e fare clic su OK.
Fare clic su Aggiungi per aggiungere al percorso specificato un nome di sottodirectory pertinente.
Condiviso Il contenuto viene installato nella posizione di rete specificata. Se si disinstalla il software, il contenuto non viene rimosso, poiché è condiviso da più utenti.
Dopo aver selezionato Condiviso, fare clic nella colonna Percorso, quindi fare clic sul pulsante Sfoglia. Individuare la posizione di rete desiderata e fare clic su OK.
Nota: Se per un'installazione client viene specificata un'unità mappata, è necessario mappare percorsi identici nelle stazioni di lavoro client. In caso contrario, l'installazione client non verrà eseguita.
