È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare la struttura, il retino e altre caratteristiche di una famiglia di tetti.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Struttura | Indica la composizione del tetto. |
| Spessore di default | Indica lo spessore del tipo di tetto, risultato della somma degli spessori dei singoli strati. Si tratta di una proprietà di sola lettura. |
| Grafica | |
| Retino a dettaglio basso | Retino di un tetto visualizzato ad un livello di dettaglio basso. |
| Colore del retino a dettaglio basso | Applica un colore al retino di un tetto in una vista con livello di dettaglio basso. |
| Dati identità | |
| Nota chiave | Consente di aggiungere una nota chiave al tetto o di modificare quella esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. |
| Modello | Tipo di modello del tetto. |
| Produttore | Produttore del tetto. |
| Commenti sul tipo | Commenti sul tetto. |
| URL | Collegamento alla pagina Web di un produttore. |
| Descrizione | Descrizione del tetto. |
| Descrizione assieme | Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. |
| Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
| Contrassegno tipo | Valore che designa un tetto specifico. Il valore deve essere univoco per ciascun tetto nel progetto. In Revit, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Costo | Costo del materiale di costruzione del tetto. Il costo può essere incluso in un abaco. |
| Proprietà analitiche | |
| Coefficiente di scambio termico (U) | Utilizzato nel calcolo dello scambio termico, in genere per convezione o per transizione di fase tra un liquido e un solido. |
| Resistenza termica (R) | Misura di una differenza di temperatura, in base alla quale un oggetto o un materiale resiste ad un flusso di calore (calore per unità di tempo o resistenza termica). |
| Massa termica | Equivalente alla capacitanza termica o capacità termica. |
| Fattore di assorbimento | Misura della capacità di un oggetto di assorbire radiazioni, pari al rapporto tra il flusso radiante assorbito e il flusso incidente. |
| Ruvidità | Misura della trama di una superficie. |
