È possibile modificare le proprietà di analisi delle travi per consentire l'utilizzo di strumenti e procedure di analisi strutturale.
Per modificare le proprietà analitiche strutturali, selezionare l'elemento. Nella tavolozza Proprietà, selezionare le proprietà analitiche specifiche dell'elemento nel filtro Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Modello analitico | |
| Analizza come | Utilizzato da applicazioni di analisi esterne per determinare se le condizioni della trave contribuiscono all'analisi laterale o dei carichi non portanti. |
| Collegamenti analitici | Sì, No o Dal pilastro. Un elemento di telaio che può essere impostato su completamente rigido o rilasciato nelle direzioni globali. Quando si seleziona Collegamenti analitici, nel modello viene attivato un ulteriore segmento analitico tra l'estremità del modello analitico di una trave e il modello analitico di un pilastro. Il valore Dal pilastro definisce il collegamento analitico della trave con quello del pilastro collegato.
Vedere Collegamento analitico. |
| Curva approssimata | Vale solo per le travi curve. Selezionare questa opzione per creare segmenti basati sia sui valori di Offset di discretizzazione massimo sia sui valori di Usa punti rigidi. Vedere Parametri del modello analitico segmentato. |
| Offset di discretizzazione massimo | Vale solo per le travi curve. Consente di limitare la distanza tra una curva uniforme e un segmento di linea, quando è selezionato il parametro Curva approssimata. Vedere Parametri del modello analitico segmentato. |
| Usa punti rigidi | Vale solo per le travi curve. Nel modello analitico segmentato, impone la presenza di punti nodali alle estremità dei membri collegati alla trave curva quando è selezionato il parametro Curva approssimata. Vedere Parametri del modello analitico segmentato. |
| Proprietà analitiche | |
| Family Type | Il tipo di famiglia dell'elemento. |
| Materiale fisico | Il nome del componente di progetto fisico assegnato al materiale della trave (di sola lettura). |
| Lunghezza | La lunghezza del modello analitico. |
| Rotazione trasversale | Visualizza la rotazione trasversale degli elementi analitici. L'angolo di rotazione viene misurato in base al piano di lavoro dell'elemento e alla direzione del piano di riferimento centrale. |
| Allineamento analitico | |
| Metodo di allineamento - Inizio |
Rilevamento automatico o Proiezione. Specifica se i riferimenti orizzontale e verticale della posizione iniziale della trave vengono giustificati automaticamente o hanno una proiezione definita. |
| Proiezione Y - Inizio |
Linea di ubicazione, Lato sinistro dell'elemento, Centro dell'elemento, Lato destro dell'elemento, <Griglie...> o <Piani di riferimento...>. Disponibile quando per Metodo di allineamento - Inizio viene specificato Proiezione. Specifica la posizione orizzontale del modello analitico in corrispondenza del punto iniziale della trave. |
| Proiezione Z - Inizio |
Linea di ubicazione, Parte superiore dell'elemento, Centro dell'elemento, Parte inferiore dell'elemento, <Livello...>, <Livello di riferimento...> o <Piani di riferimento...>. Disponibile quando per Metodo di allineamento - Inizio viene specificato Proiezione. Specifica la posizione verticale del modello analitico in corrispondenza del punto iniziale della trave. |
| Metodo di allineamento - Fine |
Rilevamento automatico o Proiezione. Specifica se i riferimenti orizzontale e verticale della posizione finale della trave vengono giustificati automaticamente o hanno una proiezione definita. |
| Proiezione Y - Fine |
Linea di ubicazione, Lato sinistro dell'elemento, Centro dell'elemento, Lato destro dell'elemento, <Griglie...> o <Piani di riferimento...>. Disponibile quando per Metodo di allineamento - Fine viene specificato Proiezione. Specifica la posizione orizzontale del modello analitico in corrispondenza del punto finale della trave. |
| Proiezione Z - Fine |
Linea di ubicazione, Parte superiore dell'elemento, Centro dell'elemento, Parte inferiore dell'elemento, <Livello...>, <Livello di riferimento...> o <Piani di riferimento...>. Disponibile quando per Metodo di allineamento - Fine viene specificato Proiezione. Specifica la posizione verticale del modello analitico in corrispondenza del punto finale della trave. |
| Analisi strutturale | |
| Rilascio inizio | Le opzioni disponibili per la condizione di rilascio sono: Incastro, Cerniera, Momento flettente oppure Definito dall'utente. Il valore definito dall'utente consente di attivare o disattivare tutte le condizioni di rilascio dell'estremità finale. |
| Fx inizio | Condizione di rilascio di traslazione all'estremità iniziale del controvento lungo l'asse x. Quando questa condizione è selezionata, il grado di libertà viene rilasciato e la forza non è disponibile. |
| Fy inizio | Condizione di rilascio di traslazione all'estremità iniziale del controvento lungo l'asse y. Quando questa condizione è selezionata, il grado di libertà viene rilasciato e la forza non è disponibile. |
| Fz inizio | Condizione di rilascio di traslazione all'estremità iniziale del controvento lungo l'asse z. Quando questa condizione è selezionata, il grado di libertà viene rilasciato e la forza non è disponibile. |
| Mx inizio | Condizione di rilascio di rotazione all'estremità iniziale del controvento lungo l'asse x. Quando questa condizione è selezionata, il grado di libertà viene rilasciato e il momento non è disponibile. |
| My inizio | Condizione di rilascio di rotazione all'estremità iniziale del controvento lungo l'asse y. Quando questa condizione è selezionata, il grado di libertà viene rilasciato e il momento non è disponibile. |
| Mz inizio | Condizione di rilascio di rotazione all'estremità iniziale del controvento lungo l'asse z. Quando questa condizione è selezionata, il grado di libertà viene rilasciato e il momento non è disponibile. |
| Rilascio fine | Le opzioni disponibili per la condizione di rilascio sono: Incastro, Cerniera, Momento flettente oppure Definito dall'utente. Il valore definito dall'utente consente di attivare o disattivare tutte le condizioni di rilascio dell'estremità finale. |
| Fx fine | Condizione di rilascio di traslazione all'estremità finale del controvento lungo l'asse x. Quando questa condizione è selezionata, il grado di libertà viene rilasciato e la forza non è disponibile. |
| Fy fine | Condizione di rilascio di traslazione all'estremità finale del controvento lungo l'asse y. Quando questa condizione è selezionata, il grado di libertà viene rilasciato e la forza non è disponibile. |
| Fz fine | Condizione di rilascio di traslazione all'estremità finale del controvento lungo l'asse z. Quando questa condizione è selezionata, il grado di libertà viene rilasciato e la forza non è disponibile. |
| Mx fine | Condizione di rilascio di rotazione all'estremità finale del controvento lungo l'asse x. Quando questa condizione è selezionata, il grado di libertà viene rilasciato e il momento non è disponibile. |
| My fine | Condizione di rilascio di rotazione all'estremità finale del controvento lungo l'asse y. Quando questa condizione è selezionata, il grado di libertà viene rilasciato e il momento non è disponibile. |
| Mz fine | Condizione di rilascio di rotazione all'estremità finale del controvento lungo l'asse z. Quando questa condizione è selezionata, il grado di libertà viene rilasciato e il momento non è disponibile. |
| Forze elemento | Specifica le forze interne in corrispondenza dei punti iniziale e finale delle travi e dei controventi analitici. Questi dati trasmettono informazioni sui carichi sia per la documentazione sia per la fabbricazione di connessioni. Fare clic su Modifica per immettere valori di forza e momento definiti dall'utente. |
| Dati identità | |
| Numero elemento | Un identificatore creato per l'elemento analitico. Questo valore deve essere univoco per travi analitiche, controventi analitici e pilastri analitici in un progetto. Se il numero impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Commenti | Commenti dell'utente. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Indica la fase durante la quale la trave è stata creata. Vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Indica la fase durante la quale la trave è stata demolita. Vedere Fasi di progetto. |
