È possibile modificare le proprietà dei sistemi di tubazioni mediante lo strumento Proprietà sistema disponibile nell'Editor di sistema.
Per modificare il tipo di sistema per una tubazione che fa parte di un sistema, selezionare la tubazione e attenersi alla seguente procedura per selezionare un tipo di sistema diverso nella tavolozza Proprietà.
gruppo Strumenti di sistema
Modifica sistema di tubazioniQuando più di un sistema viene associato al componente selezionato, si apre la finestra di dialogo Seleziona un sistema.
Tutti eccetto i componenti nel sistema selezionato vengono visualizzati in grigio nella vista e gli strumenti di modifica del sistema di visualizzazione. Nella barra delle opzioni viene visualizzato il nome di sistema, sistema di attrezzature e il numero di elementi nel sistema.
gruppo Proprietà
Proprietà (Sistema di tubazioni)Le proprietà di istanza per il sistema selezionato vengono visualizzate nella tavolozza Proprietà.
Apportare le modifiche desiderate e fare clic su Applica.| Parametro | Descrizione |
| Numero di elementi | Il numero di componenti di tubazioni nel sistema. |
| Attrezzatura sistema | L'attrezzatura meccanica assegnata al sistema. |
| Tipo di sistema | Il tipo di sistema (Ritorno sistema idronico, Mandata sistema idronico, Altro). |
| Nome sistema | La stringa che identifica in modo univoco il sistema. |
| Volume | Il volume di liquido contenuto nel sistema. |
| Pressione statica | La pressione senza fluido nel sistema. |
| Tipo di fluido | Il tipo di fluido. |
| Temperatura del fluido | La temperatura del fluido. Le unità di misura sono determinate dall'impostazione di Unità di misura. |
| Viscosità dinamica del fluido | La resistenza del fluido al flusso. Le unità di misura sono determinate dall'impostazione di Unità di misura. |
| Densità del fluido | Il peso del fluido per unità di misura cubica. Le unità di misura sono determinate dall'impostazione di Unità di misura. |
| Flusso | Il flusso cumulativo del sistema, in base al flusso di singoli componenti del sistema. |
