È possibile creare sistemi meccanici, elettrici e di tubazioni e definire i vani e le zone nel modello di edificio.
Argomenti di questa sezione
Sistemi meccanici
È possibile progettare sistemi meccanici, ad esempio un sistema di condotti, in grado di soddisfare i requisiti di riscaldamento e raffreddamento dell'edificio. Tali sistemi possono essere creati mediante gli strumenti disponibili per il posizionamento di bocchettoni e attrezzatura meccanica in un progetto. Gli strumenti di creazione automatica di sistemi consentono di creare layout di instradamento dei condotti, per la connessione di componenti dei sistemi di mandata e di ritorno.
Sistemi elettrici
Creare sistemi elettrici (circuiti) per posizionare dispositivi ed apparecchi di illuminazione e attrezzature elettriche in un progetto.
Sistemi di tubazioni
È possibile creare sistemi di tubazioni posizionando componenti meccanici in un modello e assegnandoli ad un sistema di mandata o di ritorno. Successivamente, utilizzando gli strumenti di layout, è possibile determinare il miglior instradamento per le tubazioni che collegano i componenti del sistema.
Modellatore P&ID per Revit
Utilizzare Modellatore P&ID per Revit per coordinare i dati tra un disegno AutoCAD P&ID (diagramma strumentazione e tubazioni) e un modello di Revit.
Creazione di dettagli di fabbricazione in Revit
È possibile utilizzare Revit e i contenuti dei prodotti Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep, and CAMduct) con livello di dettaglio 400 per creare un modello più coordinato.
Vani
È possibile posizionare vani in tutte le aree del modello di edificio per memorizzare i valori utilizzati per l'esecuzione di analisi dei carichi di riscaldamento e raffreddamento nel modello di edificio.
Zone
Lo strumento Zona consente di definire vani controllabili da sistemi di controllo ambientale, ad esempio sistemi di riscaldamento, di raffreddamento e di controllo dell'umidità. In tal modo è possibile eseguire il bilanciamento del carico e procedure di analisi in un modello di edificio.
Utilizzo di Ispezione sistema
Utilizzare Ispezione sistema per visualizzare le proprietà di un sistema di condotti o tubazioni selezionato.
Informazioni su Selezione sistema
La funzionalità Selezione sistema può essere utilizzata su ciascuna scheda Sistemi/Circuiti di un elemento selezionato, per selezionare un sistema associato ad un connettore sull'elemento.
