Utilizzare le opzioni di layout per posizionare una scala. Dopo aver posizionato una scala, utilizzare i controlli del grip nell'area di disegno per effettuare le modifiche.
In questo video è mostrato quanto segue:
I miglioramenti dello strumento Scala da componente includono nuove opzioni e nuovi controlli nell'area di disegno, in modo da poter creare più facilmente la scala richiesta.
Quando si crea una Scala da componente, 2 nuove opzioni Linea di ubicazione consentono di allineare il supporto esterno della rampa con altri elementi dell'edificio, ad esempio un muro.
È possibile specificare la larghezza della rampa nella Barra delle opzioni prima di creare la scala. Inoltre, quando si crea ciascuna rampa, è possibile modificarne la larghezza. Terminare la scala e, quando si esegue lo zoom in avanti, è possibile vedere che il supporto rampa è stato allineato al muro.
Modificare la quota temporanea della larghezza della rampa se si desidera modificare questa quota dopo che la rampa è stata creata. È anche possibile rendere permanente tale quota, se si desidera.
Quando si crea una scala a forma di U con rampe di larghezza variabile, la profondità del pianerottolo automatico corrisponde alla larghezza della rampa più stretta. Per modificare la profondità, trascinare il controllo sul bordo esterno del pianerottolo o modificare la quota temporanea. Eventuali modifiche alle rampe, ad esempio l'aggiunta o la rimozione di gradini oppure altre modifiche al pianerottolo, ad esempio lo spostamento del bordo interno, non cambiano la posizione del bordo esterno del pianerottolo. Questa parte è fissa per garantire un comportamento più affidabile quando si modifica la forma della scala. Per il pianerottolo automatico sono disponibili ulteriori controlli che consentono di controllare il tratto o la porzione di pianerottolo collegata alla rampa, in modo da poter modificare la forma del pianerottolo.
Quando si crea una scala prefabbricata con rampe intagliate, ora è possibile unire la rampa a un pianerottolo o a un pavimento per completare il giunto con intaglio. Dopo aver terminato la scala, in una vista di sezione, eseguire lo zoom avanti sul giunto tra la rampa e il pianerottolo. Utilizzare lo strumento Giunto e selezionare la rampa e poi il pianerottolo. Viene creato il giunto con intaglio e i 2 componenti vengono uniti in modo uniforme.
